Samsung i9300 - не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=7&t=29030 |
ByAlex [ 09 фев 2015, 01:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung i9300 - не включается |
Всем мастерам привет! Принесли данный аппарат с другой мастерской с диагнозом - не включается. Плату осмотрел и заметил, что на плате есть следы влаги. Еще заметил следы пайки около разъема USB и микрофона, следы олова на микрофоне, зачем его трогали, я так и не понял. Хозяйка сказала, что телефон перед сном работал, а с утра уже труп. Также телефон не заряжается, комп его не видит. По мануалу все проверил. Все питания до контроллера зяряда(max77693) есть. В него входит 5V, а на выход аккума уже 0. Тел даже не стартует. Но все питания поднимаются на время и все. Ничего не греется. Если флеш сдохла, телефон будет заряжаться? |
nics [ 09 фев 2015, 01:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung i9300 - не включается |
нет, не будет. Если при попытке включения потребление в течение 1.5 сек возрастает до 170-180 мА - смело меняем флешу |
ByAlex [ 09 фев 2015, 15:20 ] | |
nics писал(а): нет, не будет. Если при попытке включения потребление в течение 1.5 сек возрастает до 170-180 мА - смело меняем флешу Флеш то я заменил, телефон стартанул. Но теперь вопрос - как восстановить IMEI? Пишет null/null. Флеш поставил с другого такого же, только битого. |
kainda [ 12 фев 2015, 13:13 ] | |
что из программаторов имеете? |
ByAlex [ 13 фев 2015, 16:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung i9300 - не включается [РЕШЕНО] |
Всем спасибо, кто отвечал. Короче, решил не заморачиваться с программаторами(у меня их нет) и просто переставил с трупа модем и IMEI получился от трупа. Телефон работает нормально. |
