Текущее время: 28 сен 2024, 19:32
 Заголовок сообщения: L811 не включается.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 20:13
У телефона КЗ на контактах АКБ.
Снимаю дисплей КЗ пропадает, меняю дисплей - реакция на кнопку включения 25-50 мА, отпускаю кнопку 0 мА.
Схему не нашел.Уважаемые, прошу помощи поделитесь схемой или сервис мануалом.
Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: L811 не включается.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 20:23
Администратор
Администратор
Залил, посмотрите сервис мануал здесь viewtopic.php?f=7&t=285&p=2345&hilit=l810v#p2345
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 10:57
Прошивать пробовали???
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 08:53
пробовали прошивать.не помогло.
Помогло замена дисплея, замена КП (снял с 3G модема) и прошивка.
Откликнувшимся спасибо.Удачных ремонтов
 ! Shadow_user писал(а):
На будущее имейте привычку после решения закрывать тему!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra
17249
16 июл 2015, 23:01
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95
8760
09 фев 2016, 11:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCEB4L1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) включается, выключается и через 4-5 сек. снова включается
в форуме Sony
Анатолич
4182
19 апр 2016, 11:39
Анатолич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo s20-30 (не включается) Прошу помочь в определении проблемы, ноут не включается, мать менял результат то
Gvinpin_penguin
26 июл 2016, 06:22
morik59 Перейти к последнему сообщению
