Доброго времени суток. Друг попросил посмотреть телефон. Говори его уронили на пол и все после этого не включается и назарядку не реагирует.. Вскрыл телефон плата на внешний вид как новая нет ни каких повреждений. Прошу подсказать на что обратить внимание или что может быть причиной данной неисправности.
---------- Добавлено спустя 4 часа 10 минут 45 секунд: ---------- По схеме, проверил питание на конденсаторах C665 и с664. Не однократная проверка питания этих конденсаторов привела к одной закономерности, если втыкаю батарею а потом запускаю плату, то напряжение в 1V на конденстаторе С664 не появляется. А если сначала зажимаю кнопку включение, а после втыкаю батарею, появляется напряжение и плата запускается, телефон загружается но бывает уходит самостоятельно в перезагрузку или цикличность грузится надпись самсунг.
