Текущее время: 28 апр 2024, 08:30
 Заголовок сообщения: Samsung i9200
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 12:37
Добрый день ! Сломался телефон у жены sm i9200 (Mega 6.3) при включении выдает
warning!!
A custom OS can cause critical problems
in phone and installedapplications.
If you want to dowland a custom OS,
press the volume up key.
Otherwise, press the volumedown key
to cancel.
при попытки зайти в recovery нечего не происходит,если при включении зажать кнопку включения и кнопку громкости + ,телефон включается в безопасном режиме .(при попытки выключить безопасный режим ,происходит перезагрузка и опять warning),сброс настроек делал ,непомогает
подскажите что можно попробовать еще
 Заголовок сообщения: Re: Samsung i9200
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 12:49
сам входит в режим загрузки - проверяем кнопку громкость-....
 Заголовок сообщения: Re: Samsung i9200  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 11:09
Спасибо ! заменил кнопку ,все заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung i9200 не включается/не заряжается
в форуме Samsung
BaserLexx
14
7698
14 июн 2017, 23:26
ruha444 Перейти к последнему сообщению
в форуме Samsung
alex.boldyrev888
1958
20 дек 2017, 20:39
JON[Ik] Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung galaxy GT-I9200 MEGA 6.3 (кирпич) не входит в рекавери
в форуме Samsung
ary53
02 мар 2018, 11:02
olegservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung GT-i9200
в форуме Samsung
ShadowDemon
20 ноя 2019, 00:00
kuxar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
cron
