i8000 https://vlab.su/viewtopic.php?f=7&t=432 |
Sowl [ 04 авг 2010, 07:35 ] | |
Заголовок сообщения: | i8000 |
Как вернуть индикатор зарядки аккумулятора на верх где часы. |
mak33 [ 09 авг 2010, 16:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: i8000 |
Sowl писал(а): Как вернуть индикатор зарядки аккумулятора на верх где часы. А где он сейчас? Что делали? Пролили патченную прошивку? |
eon86 [ 31 окт 2010, 15:02 ] | |
Попробуй посмотреть в настройка в вкладке виджеты, или в настройках индикации (если такие есть). Я находил что-то подобное в S-5230. |
andreymob [ 01 ноя 2010, 20:04 ] | |
Сбросить на заводские настройки |
spam05 [ 03 ноя 2010, 07:19 ] | |
Таже проблема. Пропал индикатор зарядки с панели, где часы. Какего вернуть никто не нашел? |
St@ger [ 10 ноя 2010, 08:49 ] | |
После каких действий? |
DimaDagget [ 20 апр 2011, 18:16 ] | |
Подскажите на i900 прошивки где взять? Желательно официальные и мануал как перешить. У меня он старенький - слышен писк динамика когда включена подсветка, не могу избавится от него. |
Davidov_D [ 26 апр 2011, 21:36 ] | |
Официальные сервисные прошивки http://wituclub.ru/forum/index.php?board=19.0 |
Davidov_D [ 26 апр 2011, 23:47 ] | |
spam05 писал(а): Таже проблема. Пропал индикатор зарядки с панели, где часы. Какего вернуть никто не нашел? Прошей телефон. |
DimaDagget [ 29 апр 2011, 15:17 ] | |
Перешил i900 и всеравно слышно писк динамика или чего-то еще. Он появляется когда горит подсветка. Регулировка яркости проблему не устранила. Подскажите в чем проблема? |
Davidov_D [ 29 апр 2011, 17:53 ] | |
скорее всего где-то есть короткое замыкание на плате. Разбери проверь на наличие окислов. Если окислов НЕТ найди на схеме усилитель спикера и проверь его |
nitrosen [ 18 фев 2012, 22:10 ] | |
Сходите на 4pda.ru, там можно найти ответ. |
