Текущее время: 21 ноя 2024, 20:40
 Заголовок сообщения: samsung s4 mini
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 14:08
телефон показывает заряд но не берет в какую сторону копать?замена контроллера питания поможет?
 Заголовок сообщения: Re: samsung s4 mini
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 04:06
Имитация заряда на этой модели обсуждалась неоднократно в сети, а для 100% ответа на ваш вопрос, не хватает измерений. Поэтому, предполагаю ,что вы хотите мнение как на тотализаторе с указанием процентов вероятности, вангую! 50% на то что поможет ! кто больше :)))))
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 03:48
если это Samsung I9190, то несколько вариантов: был раз случай в прошивке и обратите внимание на u304. Качайте Service Manual. Там можно расположение элементов посмотреть, порядок ваших действий и где и что померить. Разберитесь как работать с документацией к телефону. В интернете все есть. Проверяйте разьем usb мультиметром и дальше видно куда идет дорожка. Там промерейте. Бывает не видно трещину пайки на контактах разъема. Далее если есть лабораторный блок питания смотрим на потребление. В разряженом состоянии он вполне кушает 1-1.2 ампера. А так все упирается в : разъем, далее цепь до контроллера заряда, ну и сам конроллер заряда(чаще он виноват и бывает нужно только его прошатать, но лучше ребольнуть).
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 16:25
на S4mini это не частая проблема, но когда разъем заменен и не помогло, то поможет только замена КП (было, делал)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 110 3120ss (hp mini) dump bios hp mini 110 3120ss
daniel-son
26 мар 2015, 19:32
erhan_emilli Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron Mini Duo 1090 (Inspiron Mini Duo 1090) не корректно работают часы
в форуме Dell
igor.kts32
08 апр 2018, 15:05
sebior777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac Mini A1347 (Mac Mini A1347) Ошибка igdkmd64.sys
в форуме Apple
kurban4eg
8794
02 май 2018, 19:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung s4 mini gt-i9190
в форуме Samsung
Dzhin
23 ноя 2015, 00:35
olegservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung s4 mini нужен мастер в Туле
в форуме Samsung
kupersasha
08 янв 2016, 19:53
kupersasha Перейти к последнему сообщению
