Текущее время: 09 май 2024, 02:31
zebu
Заголовок сообщения: i8000 очень медленно работает. Добавлено: 11 ноя 2011, 12:10 |
Сообщения: 271 Откуда: Камчатка Петропавловск
Что изначально было с телефоном неизвестно, пришел телефон на замену тач скрина. Поставил оригинальный тач, все заработало. Но выявилась большая проблема в виде просто жутких тормозов при обращении к телефонной части. Проявляется следующим образом. После включения, сеть ищет минут 10, но находит стабильно. При попытке совершения вызова, гудки в разговорном динамике начинаются примерно после 2-3 минут после начала вызова. При входящем звонке, при попытке ответить, нажимаем кнопку (трубка), реакция на нажатие происходит только через 2 минуты, но реакция стабильная, отвечает всегда, но очень долго. Один раз из 10 определяет номер звонящего. Опять же при попытке входящего звонка, абонент который на него звонит, уже слышит гудки дозвона, а у этого тела никакой реакции, что идет вызов, реакция, что идет входящий, появляется примерно через 2-3 минуты после начала звонка дргугого абонента. В общем просто жуткий тормоз. Что касается PDA части, работает без вопросов, менюшки, wifi, блутуз и т.д Шил разными прошивками, и андроид и windows, и что толко не шил реакция на работу с телефонной частью не меняется. Остается еще попробовать рабочий nvm с другого телефона, если есть у кого, поделитесь пожалуйста. Или может у кого была такая проблема, буду очень признателен за помощь или советы. Уже даже незнаю в каком направлении двигатся дальше.
