i8000 очень медленно работает. https://vlab.su/viewtopic.php?f=7&t=4738 |
zebu [ 11 ноя 2011, 12:10 ] | |
Заголовок сообщения: | i8000 очень медленно работает. |
Что изначально было с телефоном неизвестно, пришел телефон на замену тач скрина. Поставил оригинальный тач, все заработало. Но выявилась большая проблема в виде просто жутких тормозов при обращении к телефонной части. Проявляется следующим образом. После включения, сеть ищет минут 10, но находит стабильно. При попытке совершения вызова, гудки в разговорном динамике начинаются примерно после 2-3 минут после начала вызова. При входящем звонке, при попытке ответить, нажимаем кнопку (трубка), реакция на нажатие происходит только через 2 минуты, но реакция стабильная, отвечает всегда, но очень долго. Один раз из 10 определяет номер звонящего. Опять же при попытке входящего звонка, абонент который на него звонит, уже слышит гудки дозвона, а у этого тела никакой реакции, что идет вызов, реакция, что идет входящий, появляется примерно через 2-3 минуты после начала звонка дргугого абонента. В общем просто жуткий тормоз. Что касается PDA части, работает без вопросов, менюшки, wifi, блутуз и т.д Шил разными прошивками, и андроид и windows, и что толко не шил реакция на работу с телефонной частью не меняется. Остается еще попробовать рабочий nvm с другого телефона, если есть у кого, поделитесь пожалуйста. Или может у кого была такая проблема, буду очень признателен за помощь или советы. Уже даже незнаю в каком направлении двигатся дальше. |
Shadow_user [ 12 ноя 2011, 02:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: i8000 очень медленно работает. |
Могу предположить что пришел данный ТА с разбитым Сенсорным стеклом, что является фактом механического воздействия. Из выше сказанного следует что не исключена проблема аппаратного характера. Вскройте ТА и проведите осмотр. |
zebu [ 12 ноя 2011, 08:32 ] | |
Так это в первую очередь было сделано. Следов залития нет, внутри все чисто. Чего либо отломанного, оторванного и т.д не обнаружено. Основная плата и плата с nand памятью раз десять просмотрены под микроскопом. Компаунд на микросхемах целый, ни одной трещинки. Первый раз такой апарат с такой проблемой попался. |
Shadow_user [ 12 ноя 2011, 11:16 ] | |
В новых Samsung можно забыть про компаунд как индикатор целостности пайки, так как она теперь эластичная. Можно для проверки МС модемной части по очереди нагревать до 200гр. |
zebu [ 24 ноя 2011, 11:51 ] | |
Пробовал немного нагревать. Поменял кварцы в районе RF проца. Пропаял RF проц. Ничего не изменилось. Все так же и тормозит. Очень не хочется просто так бутер дергать, но неужели всеже он. |
zebu [ 08 дек 2011, 19:18 ] | |
Реболл бутерброда помог. Работоспособность апарата восстановлена. |
