gt-s5830i rev. 1.0 замена разъема microUSB https://vlab.su/viewtopic.php?f=7&t=51499 |
TSARIVAN [ 04 окт 2016, 10:50 ] | |
Заголовок сообщения: | gt-s5830i rev. 1.0 замена разъема microUSB |
Всем привет! Телефонами не занимаюсь, только ноутами, но вот попросили знакомые поменять разъем зарядки. Стоит 7-пиновый, запаял 5 пиновый, причем +5в и GND, а три другие в воздухе оставил. В выключенном состоянии при подключении питания загорается дисплей с изображением зарядки батареи, зарядка не идет. Во включенном состоянии индикации зарядки также нет. В обоих случаях потребление порядке 90мА. Без батареи на клемме 4.2в и потребление те же 90мА. Может быть, нужно поставить перемычки или сопротивления. Подскажите, плиз? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: ---------- По схеме 5 и 7 земля, а на плате 6 и 7 земля |
BaserLexx [ 04 окт 2016, 14:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: gt-s5830i rev. 1.0 замена разъема microUSB |
Без распаянных дат они не заряжаются, если память не изменяет. Замкните даты между собой или на землю, и посмотрите поведение. А проще родной разъем купить. |
TSARIVAN [ 04 окт 2016, 15:04 ] | |
А где DATA'ы на этой модели? Плата ревизии 1.0, распиновка другая. |
Irbor [ 04 окт 2016, 16:33 ] | |
TSARIVAN 2,3 вывод DATA ,4 -OTG.....4 вывод на землю не звониться? |
TSARIVAN [ 07 окт 2016, 12:37 ] | |
LeesOL писал(а): 4 вывод на землю не звониться? нет |
Irbor [ 07 окт 2016, 12:54 ] | |
что на OTG во время зарядки в выключенном состоянии? |
flashmax [ 08 окт 2016, 21:39 ] | |
1 Vbus 2 Vbat (для прошивки, вам не нужен) 3 D - 4 D + 5 ID (OTG) 6 GND (вам не нужен) 7 GND Или коротить дату между собой (и оставить как есть), или припаять, пропуская 2 и 6 пины. Но ети разьемы меньше доллара стоят... |
