Текущее время: 28 апр 2024, 22:44
creative
Заголовок сообщения: Re: Samsung i8160: Компьютер не определяет смартфон Добавлено: 28 дек 2016, 02:48 |
Сообщения: 190 Откуда: Crimea
fevgin писал(а): Для этого ему достаточно лишь Vcc и GND Зайди в настройки батарея или о телефоне информация, подключи сначала к зарядному а потом к юсб (естественно на исправном телефоне) там будет отображаться к чему подключен телефон к юсб или зу. повод задуматься от куда телефон это знает)) вот для этого и нужны д+ и - соответственно и выбирается режим зарядки.
creative
Заголовок сообщения: Re: Samsung i8160: Компьютер не определяет смартфон Добавлено: 28 дек 2016, 03:05 |
optix писал(а): А насчет зарядки абсолютному большинству устройств хватит Gnd и Vcc может хватит а может и нет, вы токи заряда контролируете или опираетесь на штатную индикацию заряда?)
fevgin
Заголовок сообщения: Re: Samsung i8160: Компьютер не определяет смартфон Добавлено: 28 дек 2016, 03:08 |
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 16:20 Наличности на руках: 30.05
creative писал(а): fevgin писал(а): Для этого ему достаточно лишь Vcc и GND Зайди в настройки батарея или о телефоне информация, подключи сначала к зарядному а потом к юсб (естественно на исправном телефоне) там будет отображаться к чему подключен телефон к юсб или зу. повод задуматься от куда телефон это знает)) вот для этого и нужны д+ и - соответственно и выбирается режим зарядки. Взял свой исправный смартфон. При подключении к сети, в настройках была надпись: " xx% - Идет зарядка от сети". При подключении к компьютеру: " xx% - Идет зарядка по USB". Далее я тоже самое проделал с Samsung i8160. При подключении к сети: " xx% - Зарядка (AC)". При подключении к компьютеру: " xx% - Зарядка (USB)". Получается, что даже без " D-" (напомню, что эта площадка оторвана от системной платы этого смартфона), компьютер всё же видит смартфон, но определить почему-то его не может.
creative
Заголовок сообщения: Re: Samsung i8160: Компьютер не определяет смартфон Добавлено: 28 дек 2016, 03:14 |
fevgin писал(а): Взял свой исправный смартфон.При подключении к сети, в настройках была надпись: "xx% - Идет зарядка от сети".При подключении к компьютеру: "xx% - Идет зарядка по USB". следующий шаг разорвать даты и посмотреть как к этому отнесется телефон, рекомендую использовать амперметр для контроля потребления. fevgin писал(а): компьютер всё же видит смартфон в диспетчере устройств присутствует телефон? на телефоне может быть и неверная индикация как раз таки из за неисправности по цепи дата линий
creative
Заголовок сообщения: Re: Samsung i8160: Компьютер не определяет смартфон Добавлено: 28 дек 2016, 03:33 |
fevgin писал(а): Получается, что вывод "D-" иногда не используется. Или я не прав? как то так
fevgin
Заголовок сообщения: Re: Samsung i8160: Компьютер не определяет смартфон Добавлено: 28 дек 2016, 03:38 |
creative, твоя схема будет получше, чем у меня: Если не секрет, то откуда эта схема? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд: ---------- Кстати, вывод "D-" (или белый провод кабеля) - это pin-2 разъёма IFC500. На моём варианте схемы этот вывод, а ещё также и pin-3 идут в никуда. По схеме от creative вывод "D-" должен быть подсоединён к резистору R505. Вот этой информации мне и не хватало. Буду пробовать подпаивать проводочком pin-2 коннектора IFC500 и резистор R505.
fevgin
Заголовок сообщения: Re: Samsung i8160: Компьютер не определяет смартфон Добавлено: 28 дек 2016, 03:47 |
На моём скрине может быть и читабельно, но вот pin-2 там идёт в никуда. Откуда мне было знать, что он подсоединён к резистору R505? ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- creative писал(а): в поиске вторая ссылка В "моём" поиске была всего лишь одна ссылка. Так откуда же можно скачать этот вариант схемы?
creative
Заголовок сообщения: Re: Samsung i8160: Компьютер не определяет смартфон Добавлено: 28 дек 2016, 04:05 |
нужно срочно менять поиск) в яндексе вторая строчка "samsung i8160 схема" fevgin писал(а): Откуда мне было знать, что он подсоединён к резистору R505? ну ты ведь мастер должен все знать! (прости не удержался "глазами клиента") метода 100% рабочая рассказываю: под оборванной дорогой всегда есть переходная гильза во внутренние слои, бывает не просто рассмотреть без оптики плюс ко всему вторая дата жива, значить по ней можно вызвонить расположение резисторов, диодов что стоят по схеме, а они всегда рядом если конечно есть) тяжело подростку в большем городе с паяльником
fevgin
Заголовок сообщения: Re: Samsung i8160: Компьютер не определяет смартфон Добавлено: 28 дек 2016, 04:24 |
Но эксперименты всё же решил закончить. Может кому будет и интересно. 1) Когда кабель целый. Компьютер: устройство нормально определяется. Настройки батареи подключенного устройства: "зарядка (USB)". 2) Когда провод "Data-" оборван, провод "Data+" целый. Компьютер: устройство обнаруживается, но НЕ определяется. Настройки батареи подключенного устройства: "зарядка (USB)". 3) Когда провод "Data-" оборван, провод "Data+" оборван. Компьютер: устройство вообще не видит. Настройки батареи подключенного устройства: "зарядка (AC)". 4) Когда провод "Data-" целый, провод "Data+" оборван. То же, что и в п.3.
fevgin
Заголовок сообщения: Re: Samsung i8160: Компьютер не определяет смартфон Добавлено: 28 дек 2016, 05:20 |
creative писал(а): нужно срочно менять поиск) в яндексе вторая строчка "samsung i8160 схема" На FourPda выложен такой вариант, как у меня (т.е. "неполный" по-крайней мере на стр.13 документа). А мне нужна именно "более полная" версия, часть которой, creative, ты мне показывал. ---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 7 секунд: ---------- Ну что ж, кинул я перемычку от pin-2 разъёма IFC500 на левый вывод резистора R505. Теперь вообще компьютер смартфон не видит. Ток заряда: ~480 мА. Отображение в настройках батареи: "Зарядка (USB)". Диспетчер устройств: Зашёл в настройки: Настройки -> Дополнительные настройки -> Настройки USB. Нажал кнопку "Подключить USB накопитель". Смартфон на меня "ругается": " Чтобы использовать съёмный накопитель, подключите USB-кабель". ---------- Добавлено спустя 12 минут 57 секунд: ---------- Кстати, насчёт эксперимента. Теперь же компьютер реагирует наоборот. Если оборван белый провод (Data-): Компьютер вообще ничего не видит. Ток заряда ~480 мА. Текст в настройках батареи: "Зарядка (USB)". Если оборван зелёный провод (Data+): Компьютер говорит, что "Устройство не определено" (т.е. он всё-таки видит, что что-то к нему подключили). Ток заряда также ~480 мА. Текст в настройках батареи: "Зарядка (AC)". ---------- Добавлено спустя 5 минут 39 секунд: ---------- В схеме есть EMI-фильтр F504. Можно ли кинуть перемычки, чтобы проверить: в нём ли причина того, что смартфон не подключается к ПК? ---------- Добавлено спустя 37 минут 10 секунд: ---------- Кстати, ели оборвать только красный провод (Vcc) (проверял на нормальном смартфоне), то устройство также компьютером обнаруживается, но не определяется.
creative
Заголовок сообщения: Re: Samsung i8160: Компьютер не определяет смартфон Добавлено: 28 дек 2016, 11:18 |
fevgin писал(а): В схеме есть EMI-фильтр F504. Можно ли кинуть перемычки можно, но перед этим прозвоните в режиме диодной прозвонки относительно минуса(корпуса) D+ D- плюсовым щупом на минус и и между собой, измерения напишите тут
fevgin
Заголовок сообщения: Re: Samsung i8160: Компьютер не определяет смартфон Добавлено: 28 дек 2016, 11:54 |
Щуп(+) на GND, щуп(-) на Data+: падение напряжения 0,63 В. Щуп(+) на GND, щуп(+) на Data-: падение напряжения 0,23 В.
Щуп(+) на Data+, щуп(-) на Data-: скачать до примерно 0,9 В, затем быстро наступает бесконечность. Щуп(-) на Data-, щуп(+) на Data+: то же самое.
fevgin
Заголовок сообщения: Re: Samsung i8160: Компьютер не определяет смартфон Добавлено: 28 дек 2016, 12:26 |
В режиме диодной прозвонки мой мультиметр измеряет в напряжениях (V), но никак не в Омах (Ohm).
Если выполнять измерения в режиме омметра, то результаты следующие (уточню, что все измерения в обесточенной цепи):
Щуп(+) на GND, щуп(-) на Data+: 7 МОм. Щуп(+) на GND, щуп(-) на Data-: ровно 5 кОм.
Щуп(+) на Data+, щуп(-) на Data-: за 40 секунда сопротивление изменилось от примерно 16 МОм до 12,1 МОм. Щуп(+) на Data-, щуп(+) на Data+: около 6,7-6,8 МОм.
Creative, мои значения отличаются от твоих. Значит ли, что неисправен EMI-фильтр?
fevgin
Заголовок сообщения: Re: Samsung i8160: Компьютер не определяет смартфон Добавлено: 28 дек 2016, 13:19 |
creative писал(а): для начала кинуть перемычки и проверить, не совсем понял зачем измерять при снятом фильтре, после него на 3-4 ноге что? какое сопротивление с корпусом? Так сам же написал: creative писал(а): снимай фильтр меряй после него
creative
Заголовок сообщения: Re: Samsung i8160: Компьютер не определяет смартфон Добавлено: 28 дек 2016, 13:31 |
fevgin писал(а): Так сам же написал: ну да, имеется в виду 3-4 нога, резисторы кстати по 2.2Ом
fevgin
Заголовок сообщения: Re: Samsung i8160: Компьютер не определяет смартфон Добавлено: 28 дек 2016, 13:39 |
Чтобы ничего не напутать. Я так понимаю, розовая точка обозначает первый пин. А теперь на фото: Я ничего не напутал? ---------- Добавлено спустя 5 минут 30 секунд: ---------- Тогда так. Сопротивление между GND (щуп-) и pin-3 (щуп+): 11,4 МОм. Сопротивление между GND (щуп-) и pin-4 (щуп+): бесконечность. Сопротивление между GND (щуп+) и pin-3 (щуп-): 6 МОм. Сопротивление между GND (щуп+) и pin-4 (щуп-): бесконечность. Но что-то мне подсказывает, что я неправильно распознал номера пинов.
fevgin
Заголовок сообщения: Re: Samsung i8160: Компьютер не определяет смартфон Добавлено: 28 дек 2016, 14:05 |
Значит я был прав, что был не прав. А что означают розовые точки на схемах? ---------- Добавлено спустя 20 минут 3 секунды: ---------- Тогда так. Измерения выполнял согласно следующей распиновки: Сопротивление между GND (щуп-) и pin-3 (щуп+): 11,4 МОм. Сопротивление между GND (щуп-) и pin-4 (щуп+): бесконечность. Сопротивление между GND (щуп+) и pin-3 (щуп-): 6,2 МОм. Сопротивление между GND (щуп+) и pin-4 (щуп-): 6,7 МОм. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ---------- creative писал(а): резисторы кстати по 2.2Ом Кстати, откуда такие данные? Нигде на схемах я этого не обнаружил.
