Текущее время: 10 май 2024, 18:26
fevgin
Заголовок сообщения: Samsung i8160: Сложность при выпаивании микрофона Добавлено: 02 янв 2017, 06:11 |
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 16:20 Наличности на руках: 30.05
Задача ремонта банальная: заменить микрофон. Но не тут-то было. Грел сначала феном. Температуру сначала выставил 300 градусов. Не помогло. Прибавил: 350 градусов. Уже температура-то бешеная. Но не выпаивается, зараза. Побоялся перегреть плату. Перестал баловаться с феном. Правда крышечку я этого микрофона всё же содрал. Вот, она. Рядышком лежит. На крышечке заметен припой. Это я пробовал разбавлять "заводской" припой со своим ПОС-61. Затем я решил попробовать выпаять его при помощи паяльника и сплава "Вуда". Прогревал этот микрофон паяльником очень хорошо. Капельку припоя катал по всему микрофону. Ну уж должен был сто раз выпаяться!!! Ни фига! Может быть так, что он посажен на какой-нибудь клей?
fevgin
Заголовок сообщения: Re: Samsung i8160: Сложность при выпаивании микрофона Добавлено: 02 янв 2017, 10:50 |
Паяльником стал пробовать из-за того, что паяльная станция вышла из строя. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- LeesOL писал(а): fevgin Либо у вас ветродуйка типо 702 либо ремонтам пришла хана)))) ???
fevgin
Заголовок сообщения: Re: Samsung i8160: Сложность при выпаивании микрофона Добавлено: 03 янв 2017, 20:41 |
Насколько я понял, это не цифровой микрофон. Во-первых, у цифрового, как минимум, присутствуют 4 вывода: DAT, CLK, + и -. В моём же случае выводов 3. Во-вторых, прочитал в одном месте, что цифровые микрофоны используютая в телефонах от Nokia. В Samsung-ах их не бывает. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: ---------- WizardReal, в твоей схеме новый микрофон припаивается к старому, который с платы не снимается?
Toporkoff
Заголовок сообщения: Re: Samsung i8160: Сложность при выпаивании микрофона Добавлено: 08 янв 2017, 14:55 |
Зарегистрирован: 09 дек 2016, 13:07 Наличности на руках: 23.02
Сообщения: 26 Откуда: Чукотка Билибино
WizardReal писал(а): Отпаиваю и припаиваю новые грея феном с обратной стороны платы (Lukey 702 примерно 400 китайских градуса) Отпаиваю тоже с обратной стороны феном QUICK 706W на 320c, вполне точных, пересаживал эти микрофоны и с доноров несколько раз, последним N9005 был. Главное не перегреть иначе потом плохо слышно, микрофон не чувствительный становится. Микрофон не на шарах а на площадках, на некоторых моделях 3 площадки на некоторых две. Бывает отверстие звуковое там же где и площадки контактные, и в текстолите сквозное отверстие. Но геморроя при замене как то особо не было никогда.
fevgin
Заголовок сообщения: Re: Samsung i8160: Сложность при выпаивании микрофона [РЕШЕНО] Добавлено: 17 янв 2017, 23:36 |
WizardReal писал(а): Можно переделать так Пробовал установить обычный двухпроводной микрофон по данной предложенной схеме. Резистор брал номиналом 1,5 кОм. Но ничего не вышло. Пробовал два различных микрофона, но ни один из них не заработал. Эта схема переделки, скорее всего, вполне правильная, поскольку мне её советовал ещё один человек. Может быть она подходит не во всех случаях? Тогда я установил другой "цифровой" микрофон от Samsung C270/M200/M8800/S5200. А вот он заработал.
