Текущее время: 22 ноя 2024, 03:32
 Заголовок сообщения: Samsung SM-J100FN отключается LCD.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 22:46
День добрый! Подскажите пожалуйста по возможности. Попал в руки телефон с битым LCD. Предыстория телефона неизвестна. Был заказан аналогичный LCD с Алиэкспрес. Получил, устанавливаю - все загружается - вижу заставку, анимацию Samsung, начальный экран разблокирования телефона - все проходит штатно! LCD показывает картинку секунд 5-7 (при первом включении) потом экран гаснет. Нажатие на кнопку "ВКЛ" запускает тел - показывает картинку где то 1-2 сек - затем снова экран тухнет. Помогите определиться виноват ли в этом Китайский LCD ? Или же проблема в телефоне? Кнопку ВКЛ - прозвонил - рабочая. Телефон к заводским настройкам сбросил (из андроида) - ничего не поменялось. Экран также выключается сам....
 Заголовок сообщения: Re: Samsung SM-J100FN отключается LCD.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 18:33
Выключается экран или подсветка?
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 22:12
Выключается и экран и подсветка (светил фонариком). Такое ощущение что отключение происходит по какой то команде (программно), может от какого то датчика? Старый LCD - мертвый совсем - нет ни подсветки ни изо. Смущает то, что Китайский LCD показывает картинку - но при этом тухнет..... Может быть такой дефект у LCD????
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 11:51
у китайцев все может быть. подкинь другой дисплей.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 20:52
Да в том то и проблема - что нет у меня на данный момент другого дисплея......
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 20:23
Датчик приближения проверь, возможно слишком большой зазор между тачем и датчиком приближения. Попробуй прижать тач в районе датчика.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 12:33
совет бестолковый. у него ж не во время звонка тухнет а просто при работе.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 16:44
Кнопку включения замени, почти всегда звоняться, но не работают.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 17:21
зайдите в рекавери/режим прошивки, если там не тухнет, то пробуйте перепрошить.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 22:35
Jenek56 C датчиком приближения экспериментировал - результата нет....
founder Ну если кнопка не работает - то в моем случае должна быть КОЗА (что бы тел постоянно отключался) , или я что то не понимаю?????
ra4cbj Версию с рекавери попробую через пару дней, так как тел отдал на тест с другим LCD.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 21:31
История получила забавное (для меня) продолжение.... Точно такой же LCD найти не удалось, но пробуя прошить (по совету ra4cbj) обнаружил что не работает кнопка HOME. При более детальном рассмотрении платы обнаружил дефект - трещина текстолита и по моему сковырнул кто то SMDшку (на фото). Помогите по возможности определить элемент и номинал.
Обнаружил еще одну особенность: При подключении через microusb к компьютеру - телефон (LCD) работает в штатном режиме, т.е. никаких проблем с экраном как будто бы и нет, кнопка включения отрабатывает правильно, LCD не отключается, можно пользоваться как обычно. Но стоит отключить от ББ - все возвращается на "место" (LCD сам отключается через 1-2 сек). При этом пробовал просто подключить зарядку - LCD отключается. То есть экран нормально работает когда есть соединение с компьютером microusb--usb.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung j100fn помогите опознать элемент.
в форуме Samsung
vitosz
29 июн 2017, 10:38
vitosz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Делим тач от LCD и иные операции по разделению модулей тач+LCD (или тач от крупуса)
DimonNT
15872
22 мар 2015, 17:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv lcd lg 32LB580B телевизор lcd lg 32LB580B Логотип LG заблокирован в центре экрана команда не принята
в форуме LCD
eletmoraes
16 сен 2019, 18:30
Bert46 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю коннектор LCD от Samsung
в форуме Куплю | Buy
CEFIR
21 фев 2015, 01:14
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R60S (BA41-00812A) на VGA видео в норме, на LCD полосы
в форуме Samsung
grebens
2031
13 ноя 2016, 22:46
grebens Перейти к последнему сообщению
