https://vlab.su/
Galaxy s6 Android 7 не определяется
https://vlab.su/viewtopic.php?f=7&t=64784
Страница 1 из 1
maidren [ 15 авг 2017, 12:35 ]
Заголовок сообщения:  Galaxy s6 Android 7 не определяется
Телефон Самсунг Galaxy s6. Компьютер не видит телефон. Про бывал разные кабеля и разные Ноутбуки. При подключение происходит только зарядка. В режим MTP не заходит и не появляется ничего, только зарядка. Стоит Android 7 обновления официальные, проблема появилась недавно после обновы примерно. Быстрая зарядка работает. Настройки заводские не делал, много информации важной, хотел так разобраться. При подключение не появляется меню с выбором режимов подключения. Помогите советом пожалуйста!
MSF113 [ 15 авг 2017, 12:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Galaxy s6 Android 7 не определяется
USB разъем оторван слегка - первое что в голову приходит.
mchsnik [ 16 авг 2017, 12:40 ]
А как обновляли ? По воздуху ? Если ввести телефон в режим прошивки опредяется как? И определяется вообще?
Есть у них на новой прошивке такая проблема.
maidren [ 21 авг 2017, 23:54 ]
Обновлял через вайфай
Pasha240 [ 22 авг 2017, 19:16 ]
90% что нижняя плата с USB разъемом под замену. Скорее всего, что неисправность совпала с обновлением. Если Вы не мастер, то только в СЦ.
http://www.phpbb.com/
