samsung a5 sm-a520f https://vlab.su/viewtopic.php?f=7&t=66417 |
golinfer [ 27 сен 2017, 14:08 ] | |
Заголовок сообщения: | samsung a5 sm-a520f |
Привет всем . такой вопрос. Есть телефон samsung a5 sm-a520f 2017 года ,попала вода .до конца не высох поставили на зарядку и накрылся разьем. отнесли в сервис там поменяли разьем ,всебы хоро но не работает микрофон . я его вскрыл и увидел что некортые компоненты стоят криво видимо феном сдули слегка и нету разьема для подключения наушников , компоненты я поправил . Вопрос в том может ли не работать микрофон из-за отсутствия разьема для наушников ? |
AVN [ 27 сен 2017, 15:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: samsung a5 sm-a520f |
Если это разъем для подключения гарнитуры, тогда может быть такое. Но так же может быть и из-за того, что он залитик. Проверять нужно, прежде чем забирать с ремонта. |
golinfer [ 27 сен 2017, 15:05 ] | |
до ремонта все работало кроме разьема |
morya4okkk [ 27 сен 2017, 15:25 ] | |
вряд ли, проверьте на сопротивление сам микрофон, просмотрите не снесли ли они вообще какой нибудь резистор или перемычку на микрофон. |
golinfer [ 28 сен 2017, 09:20 ] | |
микрофон живой, кто муже их там 2 сверху и снизу ,сегодня разьем привезут поставлю посмотрю. |
golinfer [ 02 окт 2017, 12:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: samsung a5 sm-a520f [РЕШЕНО] |
поставил разьем и все заработало |
