S7 Edge G935FD https://vlab.su/viewtopic.php?f=7&t=71411 |
bcapak [ 30 янв 2018, 20:48 ] | |
Заголовок сообщения: | S7 Edge G935FD |
Господа, подмогните чутка. На руках данный аппарат, принесли с проблемой отсутствия картинки, но при этом он на касания реагирует, но реакция очень странная, будто нажатия происходят пачками. Донора с заведомо рабочим дисплеем нема. Нарыл сервис мануалы. В одном из них было написано поочередно проверить напряжения VDD_DDI_3P0=3.0V(C90004),VDD_DDR_1P6=1.6V(C90005) при активном дисплее. На C90004 напряжения скакали от 0.11~1.7v; на C90005 от 0~1.6v. По мануалу вроде как проблема в U9010 (PMIC S2DOS03). Вопрос вот в чем, можно ли как то выяснить, причина в дисплее или микрухе? Может как то можно подать питание с лаб.источника и завести дисплей? Буду рад советам, ну и камням тоже. |
se13 [ 30 янв 2018, 22:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: S7 Edge G935FD |
Поменять только дисплей, скорее всего ударенный, на эти модели часто дохнут LCD. |
bcapak [ 30 янв 2018, 23:19 ] | |
se13 писал(а): на эти модели часто дохнут LCD. Спасибо, попробую поискать донора, дабы подкинуть. Видимо очень хрупкие они, с виду аппарат целый, в заводских плёнках, без царапин даже. |
