https://vlab.su/
A520F системный разъем Type-C
https://vlab.su/viewtopic.php?f=7&t=73158
Страница 1 из 1
Владимир1802 [ 08 мар 2018, 15:20 ]
Заголовок сообщения:  A520F системный разъем Type-C
Доброго времени суток. Проблема такая: вырван разъем type-C вместе с некоторыми дорожками. Часть из них восстановил, а пять штук не знаю куда идут. На фото я цветами и цифрами обозначил то, что получилось восстановить (может кому то пригодится), а ножки 6, 7, 8, 9 и 13 не могу определить куда идут, но по всей видимости на обратную сторону платы. Подскажите, куда они идут? Если можно, так же цветами отметьте на фото
и обратная сторона
Miha4578 [ 09 мар 2018, 22:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: A520F системный разъем Type-C
вот тут описано http://01010101.ru/kommutaciya/raspinov ... ype-c.html а без схемы сложно сказать куда именно на плате они идут
Alex_st [ 15 сен 2018, 14:57 ]
Дополню, может пригодится кому-то.
flown [ 24 окт 2018, 10:49 ]
1 и 13 контакт это питание я так понял но почему оно идет на этот резистор (по замерам 1.1ком) а не на скажем пустующую площадку от конденсатора. И если появится схема скиньте пожалуйста на мыло.
http://www.phpbb.com/
