Galaxy s7 Edge G935F Востановить данные https://vlab.su/viewtopic.php?f=7&t=74242 |
maidren [ 01 апр 2018, 18:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Galaxy s7 Edge G935F Востановить данные |
Всем привет. Телефон попал бод машину и разбит дисплей, экран черный. При подключение компьютера издаются сигнал и всё. Если способ какой нибудь достать фотки не разбирая его? |
SenV [ 01 апр 2018, 18:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Galaxy s7 Edge G935F Востановить данные |
если не определяется компом, то не эксперементируй иначе все потеряешь, большая вероятность диформации платы и отрыва BGA пятаков |
maidren [ 01 апр 2018, 20:07 ] | |
Только разбирать и отпаивать память и через программатор? |
romaikalyk [ 22 апр 2018, 23:40 ] | |
Через програматор также не получиться - на даной флешке все даные зашифрованные |
Pasha240 [ 24 апр 2018, 18:30 ] | |
К сожалению, наверное никак не достать. Во первых, флешка там UFS, а во вторых, как уже написали выше, данные на ней зашифрованы. |
wildhowk [ 29 апр 2018, 12:19 ] | |
Новый дисплей подкидывали? Если подкидывали и все равно нет изо, смотреть эми фильтры на разъем дисплея. Если версия андроид от 7 и выше, флешку читать смысла нет, данные уже шифруются. При подключении к компьютеру как видится? |
