Текущее время: 17 янв 2026, 05:24
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Samsung Galaxy J1 2016 J120 Странный модуль (дисплей+тачскрин)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 15:23
Вопрос про нижние сенсорные кнопки, что в самом телефоне, но находятся за тачскрином. Ставил на этот аппарат китайский модуль с TFT дисплеем (не регулируется яркость) Всё работало, но опять чуть разбили. Решил купить оффлайн, в магазине, такой же, с TFT. Сам модуль работает хорошо, но проблема с нижними кнопками тела. Через этот тач перестают работать. Может сработать раз в пятьдесят касаний. Смотрел на тач с обр стороны, видно, что кнопки прилегают к тачу плотно (остаются следы). Снимал с кнопок чёрный скотч- наклейки, без изменений. Ездил в магазин, проверил ещё несколько модулей. Но видно один и тот же китайский производитель и поэтому эффект тот же. Кнопки не работают.
НО, подцепляю опять "СТАРЫЙ" чуть разбитый КИТАЙСКИЙ модуль с TFT , нижние кнопки работают отменно, даже когда тач не плотно прижат.
Сравнивал места прилегания этих кнопок к тачу снизу. У тача, с которым кнопки не работают, там полированное стёклышко. На "старом" таче, с которым отлично работают, там чёрная матовая поверхность.
Вопросы:
1 Встречал ли кто похожее?
2 На чём основана технология этих кнопок? По моему под текстолитом кнопок видно катушечки, значит индуктивность.
3 Как объяснить эту неисправность? Может стекло или краска как то экранируют?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung Galaxy J1 2016 J120 Странный модуль (дисплей+тачскрин)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 15:50
переклейте пленку на новый тач для успокоения, а лучше приобретите новый тач.
проблемы с мат частью можно устранить в сети, а не по наитию и наблюдениям за катушечками.
на шлейфе кнопок изолированные черной пленкой диоды подсветки этих кнопок не более.
а вся функция в проекционно емкостном стекле вашего TFT тача, у которого либо прошивка микросхемы не совместима на шлейфе, либо с толщиной стекла проблемы. отсюда и срабатывания раз в 50 нажатий..
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 15:57
Уточните, пожалуйста. По вашему нижние кнопки на этом теле управляются самим тачем? На самом телефоне они не играют никакой роли, только подсветка и должны срабатывать даже когда тач "в воздухе" ? Я вас правильно понял?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 20:58
recordsman
Тач точно не управляет этими нижними кнопками. Они полностью реализованы в самом телефоне. Тач в моём случаи как то экранирует касание. Т.к. не знаю принцип их работы, поэтому не знаю как именно.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 12:38
принцип описан выше, световоды. и толщина стекла
по вашему кнопки излучают ИФ источник и зажигаются_активизируются при касании.?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 14:21
recordsman
Вы как то пишете непонятно для меня (световоды и толщина стекла...). Никак не могу понять вашу мысль.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 03:11
Попробуй для начала контакты там почистить, может окись образовалась и тупо не дает пройти сигналу.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 01:07
поддерживаю кто нибудь разобрался?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 09:34
Rebus77
Да все дело в толщине стекла и все.Эти китайские TFT модули Г еще то.Поставьте вы модуль OLED,он 2900 стоит,но от оригинала он не отличается ничем.И брать надо в магазинах запчастей,а не на али)Проверять и подкидывать нужно на месте,так вы избавите себя от такого головняка.Попробуйте приподнять стекло и потрогать площадки кнопок пальцами?Срабатывают хорошо?Значит,дело в толщине стекла.На J320 часто с такой фигней сталкиваюсь.Их часто приносят и просят поставить обычный TFT.И вот тогда начинаются проблемы,вышеупомянутые вами.И,когда вы приклеиваете модуль,вы,случайно,клеем не заливаете эти кнопки?)))
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 20:21
TFT-зло...объясняешь это людям,думают,что их пытаются развести на деньги,потом сами же приходят и предъявляют за кнопочки и щели по 3мм с каждой стороны...
На али заказывали,стекло по размеру норм,кнопки тоже работают,но рамки....
Итог-не ставим Г
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 11:35
на модуле аккуратно нужно вырезать два окошечка там, где находятся кнопки и все будет работать.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 20:08
Думаю дело в стекле, а вернее в его покрытии.
Проблему решил двумя тонкими полосками медного скотча.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 16:06
Эти недоэкраны китайские еще то Г....! Так что я ставлю ориг....меньше потом головной боли..
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 11:38
Всем привет парни. Решил проблему с китайским модулем J1 TFT - не работали сенсорные кнопки внизу экрана. Вообщем если посмотреть с обратной стороны там есть две прозрачные плёнки. Одна плёнка часть тача, вторая чуть потоньше часть переднего стекла. Вообщем именно они и не дают работать сенсорам. я прорезал эти плёнки скальпилем ксилайт до самого стекла переднего и аккуратно снял их с торца. Там под плёнками чёрный вспененный скотч, срезал до него, установил и заработало. Срезать нужно вдоль самого дисплея иначе не выйдет. Режьте аккуратно, а то можно поцарапать краску нанесённую на стекло. Всем удачи и буду рад, если кому то поможет)))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook 2016/2020 (Macbook 2016/2020) need EEPROM dump USB_C
в форуме Apple
mohamedxp2
06 апр 2022, 23:15
mohamedxp2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тема: Samsung Galaxy J5 (2016) (SKT) SM-J510S Заблокирован системой
в форуме Samsung
Dethlord
4326
29 ноя 2018, 23:05
boiko340 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung Galaxy J3 2016 терморезистор
в форуме Samsung
Igor055
07 янв 2019, 22:07
Igor055 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung Galaxy J5 2016 г. SM-J510H помогите определить микросхему
в форуме Samsung
sergmk72
02 май 2020, 21:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung galaxy A5 2016. Затирает фото файлы.
в форуме Samsung
Sergey183
14 июл 2020, 17:07
capbi4 Перейти к последнему сообщению
