samsung gt-i9300 китайский теленфон висит при включение темный экран https://vlab.su/viewtopic.php?f=7&t=82322 |
Страница 1 из 2 |
Lenovs [ 31 окт 2018, 19:20 ] | |
Заголовок сообщения: | samsung gt-i9300 китайский теленфон висит при включение темный экран |
всем привет ! м не отдали тел samsung gt-i9300 китай ская подделка , он соброн на процессоре мтк 6515 весь интернет перерыл подскажите если на него прошивка он при включение светиться экран надписи логотипа нет в рековоре он не заходит также donowid режим не заходит темный экран телефон окирпичин скажите как оживить можно ? |
varhangelv [ 31 окт 2018, 19:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: samsung gt-i9300 китайский теленфон висит при включение темный экран |
Lenovs Только родной прошивкой.И родным Preloader.То,что это копия i9300,ни о чем не говорит.Разбирайте аппарат и смотрите партномер платы,а не наклейку.Эти же подделки носят разные имена,например,HTC ONE X или М,по-моему.И по модели на бумажке вы вечность будете искать прошивку. |
Lenovs [ 31 окт 2018, 20:34 ] | |
varhangelv я вот не встричал такой процессор мтк 6515 знать бы что там стояло да собственно разобрал его вот эти самы фото с него да не кто не знает какая прошивка стаяла вот когда он включался я успел сделать скриншот тут вот какая сборка стаяла 4.1ос |
varhangelv [ 01 ноя 2018, 00:32 ] | |
Lenovs фото бумажки почетче сделайте.и не смотрите вы в меню модель.прописать в прошивке можно,что угодно.у них у всех 128 гигабайт памяти )))) а на деле только 512 мб)что на бумажке на самой плате написано?вы сам-то фото хоть просматривайте прежде,чем сюда выкладывать) |
zenturion628 [ 01 ноя 2018, 00:55 ] | |
Lenovs писал(а): samsung gt-i9300 китай ская подделка Lenovs писал(а): в рековоре он не заходит также donowid режим не заходит Вход в модифицированный рекавери Порядок выполнения обязателен !!! - Передёрнуть аккум. - Выключенный телефон подключаем кабелем к компу или зарядному устройству. - Ждем пока включится экран - бегающая батарейка - Зажимаем "громкость +" и кнопку включения - Держим до тех пор, пока не появляется меню Recovery (примерно 7-8 секунд). - Управление в рекавери с помощью кнопок громкости, выбор кнопкой включения. - При несоблюдении пункта с передергиванием аккумулятора попадаем в фактори мод!!! |
Lenovs [ 01 ноя 2018, 18:16 ] | |
varhangelv телефон мне отдали раскожу самого начало как было дело ! просто отдали телефон без батарей это на фото там я выкладывал я там напаивал уже провода там написана что нужна батарея 2100мах а вот не было то кой , нашёл тоже батарею от samsunga ну чуть меньше 1800мах думаю емкость есть не много потери ну это впринцепи не кричично , ну вот дальше он запускался я просто припаял 3 провода на кон такты так как батарея чуть меньше размерам телефон запускался была прошивка стояла какая не обратил внимание через кнопку зашав громкость питания домик я папал в recovore и зделол сброс заводской после этого я запустился и все приложения стали на китайском языке а папамети я хочу сказать там не понять какая оперативка было написана что всего система занетой 4гб памяти а свободно 500мгб ещё пишут встроенной было 16гб ,в этоге я посмотрел подключил компу внутреней памяти памяти всего 800мб в этогое я с маркера поставил всего 5 приложение и всё больше не чего не поставил писала что нет памяти а оперативки там действитьлно 500мгб скорей всего вот одно не пойму вчера разобрал телефон сфотал мтк6515 токих я не встречал процессоров да и прошивку даже не знаю как искать . ---------- Добавлено спустя 11 минут 15 секунд: ---------- zenturion628 после как я папробовал прошить recovore через mabail tottol слетела система при прошивке просто телефон завис теперь при включение светитится экран но не включается телефон висить на экране , теперь и в рековоре не заходит и не в downowid тоже без полезно все камбинаций пробовал клавеши висит экран я так не пробовал ч подключеным шнуром зайти в рековоре а что это даст ? и к стате прочитал в интернете можно загрузиться в режим downowid через резистор 300ком замыкая резистор 5 4 контакт затем подключит к разёму он должен сам перевестись в режим downowid так тоже нада папробовать других нет варивнтов тел кирпич . |
zenturion628 [ 01 ноя 2018, 18:36 ] | |
Lenovs писал(а): прошивку даже не знаю как искать . Прошиваем телефоны на базе MTK MT65xx через SP Flash Tool - Смартфоны Lenovo - общие вопросы - Lenovo Forums RU http://lenovo-forums.ru/topic/1775-%D0% ... lash-tool/ |
varhangelv [ 01 ноя 2018, 18:46 ] | |
Lenovs Говорю же вам в который раз.сфоткайте бумажку четко,которая на плате и скиньте сюда,я найду вам прошивку |
Lenovs [ 01 ноя 2018, 20:38 ] | |
zenturion628 писал(а): телефоны на базе MTK MT65xx через SP Flash Tool ну возможно что это прошивыальщик подходить для этого процессора леново прошивка врятле подойдет . ---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ---------- varhangelv дошдл до меня но там только год указан выпуска и 2012 и помомойму не чего но если надо я разбиру сфотать не получится четка я могу переписать данные . сфотогрофировал теперь думаю через лупу всё видать получилась бамашка из дву частей ещё сфотол подбатарей итикитку не много не вся вошла думаю так понятно gt-i900 и там эта этикетка на китайском год выпуска . |
varhangelv [ 01 ноя 2018, 20:45 ] | |
Lenovs перепишите все,что на ней написано |
zenturion628 [ 01 ноя 2018, 21:16 ] | |
varhangelv писал(а): перепишите все,что на ней написано Там иероглифы тоже переписуй |
varhangelv [ 01 ноя 2018, 21:18 ] | |
zenturion628 Не,без уероглифов,пожалуйста.В языках стран восходящего солнца не особо силен,могу и перепутать что-то |
Lenovs [ 02 ноя 2018, 22:14 ] | |
всем добрый ночи! если кто слыхал о 301ком резисторе как поднят телефон то есть загрузится в режим downowid ! я не нашел то кой резистор нашол 380 ком может много ком ну не завелся тоесть перемыкая 5 .4. контакт телефон не загрузил в режим downowid как думаете вот такой резистор а может он не подходит ? |
varhangelv [ 02 ноя 2018, 22:59 ] | |
Lenovs Вот,такая сделана у меня тоже.Но поймите вы,что это работает только на оригинальных самсунгах,а не на китайских подделках и то в том случае,если у вас не завален Boot.А МТК телефоны достаточно подключить к ПК через шнур и все,чтоб он определился,как MTK USB PORT,а затем с родным Preloader SPFLashTool подхватит его и определит,как MTK Preloader.Оригинальные телефоны самсунг прошиваются через Odin!Резистор там 330 кОм.380 кОм-это много.Либо 300 кОм,либо 360 кОм максимум. |
Lenovs [ 02 ноя 2018, 23:19 ] | |
varhangelv я кажись нашол эту прошивку и вот чтоб загрузится downowid зажимать нужно все 4 кнопки ну у меня не папала она так и потом также она шьётся через один вот инструкция по этому телефону Flashing requirements: - Odin Tool - Samsung device drivers (Download) Flashing guide: 1. Download and extract a zip file containing your desired firmware. 2. Open Odin Tool. 3. Boot your device in the "Download Mode": Press Volume Down, Power and Home buttons at same time for 5-8 seconds until download mode is active. 4. Connect your device to PC via the USB cable while in download mode. 5. Next, check the "Auto Reboot" and "F. Reset Time" options in Odin Tool. 6. Hit the AP/PDA button then browse and select a tar.md5 file from the extracted folder. 7. Finally press the start button to begin flashing the firmware update on your device. а у меня кажеться боот завален так как при включение логотипа нет светлый экран всё потому что я рекави начал вгонят через приложение один и он повис перегрузился и всё на этом так говорите какие есть возможности подключить его через что я понял он дравер должен подхотит через мтк а каккой загонят плелодер не знаю там стояла точно помню кастромная прошивка . такой как у меня не пойдет резистор зелёный правдо он без полос я могу найти и меньше чтоб он был 300ком если он пойдет конечно токой маркой ? |
zenturion628 [ 02 ноя 2018, 23:30 ] | |
Lenovs писал(а): отдали тел samsung gt-i9300 китай Lenovs писал(а): Flashing requirements: - Odin Tool - Samsung device drivers (Download) Тебе же уже писали,что телефоны на процессорах МТК, шьются исключительно через SP Flash Tool. А иначе будет кирпич. А в общем не заморачивайся ты этим девайсом,его на барахолке можно купить за 20-30 долларов а то идешевле. |
Lenovs [ 02 ноя 2018, 23:41 ] | |
zenturion628 писал(а): писали,что телефоны на процессорах МТК, шьются исключительно через SP Flash Tool. я папробывал запустил мтк подключил телефон выкл к компу он увидил дравер я устоновил мтк только что туда заливать какую прошивку она жи ещё не протирована прошивку как то протирают может и не подойти за 30 дол можно купит у нас нормальный теле с рук а не хочу вот заворил кашу и не знаю как разхлебать |
zenturion628 [ 03 ноя 2018, 00:10 ] | |
Lenovs писал(а): заворил кашу и не знаю как разхлебать Попробуй здесь поискать,надо зарегистрироваться и задать впрос. Помогите найти прошивку - 4PDA http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=331715&st=2200 |
varhangelv [ 03 ноя 2018, 00:25 ] | |
Lenovs http://gsm-firmware.com/index.php?a=dow ... 0b334b4fd9 вот,пробуйте прошивку.прошивать через sp flash tool |
Lenovs [ 03 ноя 2018, 00:27 ] | |
zenturion628 там на том форуме я спрашивал в той теме не кто не знает на этот апарат прошивку не кто не ответил значит не кто там и не знает да уж где ее искать хотябы обзор посмотреть про этот телефон нету ещё с таким процессорам мтк6515 есть похоже чтото но процессор у него мтк 6575 а может у меня мт6575 мож китайцы ошибку какую допустили как бы увидит точто его процессор ? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ---------- varhangelv писал(а): прошивку.прошивать через sp flash tool ccылка не открывает потправте если можно . |
varhangelv [ 03 ноя 2018, 00:47 ] | |
Lenovs Залью нужный FlashTool и прошивку на файлообменник |
Lenovs [ 03 ноя 2018, 00:49 ] | |
varhangelv пойдет можно яндик или гугол диск залит . выходит этот опорат не шёться через один ну downowid у него был пока я не завалил боот а теперь уже терять не чего он уже окерпичин лит что есть да и ладно главно подошло бы . |
varhangelv [ 03 ноя 2018, 00:54 ] | |
Lenovs https://dropmefiles.com/REtD6 это 100% для вашего аппарата. прошивка GT-I9300 Firmware version 4.1.9 Build number IMM76D.I9300ZSALE9 внутри архива будет два архива.в одном архиве прошивальщик.в другом архиве-сама прошивка вот инструкция Install ROM: - Unpack FlashTools, and Click on Flash_tool.exe - Select a the MT6575_Android_scatter_emmc.txt in ROM - Wait file to be added into Flash Tool - choose Option->USB Model,click USB Model –> Choose Option->DA DownLoad All->Speed->High Speed, click High Speed - Turn off your phone, remove the battery. - "Press F9 (hit Download button)" OR " if upgrade ROM Firmware->Upgrade " - and connect your phone into the computer via USB data cable. - The process will start and a red progress bar will appear after color purple, yellow. - And green circles display - Finish ! - You can now safely disconnect your phone and turn it on. |
Lenovs [ 03 ноя 2018, 01:05 ] | |
varhangelv не пойму а в этом файло обменике качать как с права вроде скачиваю а сколько она весит эта прошивка ,так а прошиваешь его просто и всё как я шил леново но downewod этот режим там был до того пока я не завалил боот . хтел спросит а почему она весит всего 160 мгб обычно прошивке весят 800гб или 1 гб ? |
varhangelv [ 03 ноя 2018, 01:22 ] | |
Lenovs распакуйте ее!!!это ZIP-архив!в нем еще 2 архива.эти 2 архива тоже надо распаковать обычным WinRar'ом |
Lenovs [ 03 ноя 2018, 08:16 ] | |
varhangelv сегодня скачаю папробую ! да там 2 архива один весит 6мб другой 160мб архив видемо это не прошивка файл там какойта так я понял ? прошивке обычно весят всё зависит от системы может 1гб а может меньше выходит мне резистор не нада пока искать ? |
varhangelv [ 03 ноя 2018, 08:31 ] | |
Lenovs в одном архиве программа для прошивки.в другом архиве сама прошивка.да что вы прицепились к размеру в 160 мегабайт?архив сжат,поэтому вес такой.Не надо вам искать никакой резистор Не прошиваются МТК телефоны через резистор.За редким исключением через Testpoint,когда комп и SPFlashtool вообще не видит аппарат.Ваш аппарат обнаруживается,поэтому не нужен вам резистор. |
Lenovs [ 03 ноя 2018, 13:48 ] | |
varhangelv не могу скачать скачивается архив не 160мб а 15кб и архив не открывается ошибка можете перезалит файл ! ---------- Добавлено спустя 2 часа 42 минуты: ---------- varhangelv прошивка залилась через flehs tu сначала пошла красная полоса потом пошли полосы феалетовый зелёные я подключи кабель пошла желтая полоска он прошился потом нажал галочку по окончанию он не можит запуститься уже 15 минут надпись android и всё может прошивка не подошло ,сли это прошивка на процессор мтк 6575 то я смотрел разборку токого телефона то нет у меня телефон всроду другой и плата не такая я и скал в интернете но нет такой платы как у меня чтоб разобраный был или что то похожий . |
varhangelv [ 03 ноя 2018, 18:21 ] | |
Lenovs я же вам скинул инструкцию, и там указано,что нужно поставить галочку на опции DaDlAllWithChecksum.Вы поставили галочку эту галочку?И прошивка ваша!Не станет прошиваться у вас аппарат другой прошивкой! Чтобы аппарат запустился,нужно зайти в Recovery и сделать Wipe Data и Wipe Cash!Вы первый раз телефон прошиваете что ли? |
Lenovs [ 03 ноя 2018, 18:41 ] | |
varhangelv лазил ро интернету и вот нашол свой телефон http://umelektro.ru/kitayskie-telefony/ ... y-s3-wifi/ это чтот схожие он действительно собран на процессоре мт6575 но я разбирал тел собствеными глазами под лупой смотрел увиличиченой , там написана мт6515 не мог я ошибиться видео ошибка китайцев значит они так пометили а системная память там очень маленькая была 512мб помойму так и есть я всего поставил помню пят приложение но там в памяти написана было что встроенная память 14гб но значит она как то за шита было в нутри не понятная вообщем какая разметка там была ! я скачал там всего два файла прошивка и fiesh tu хотел спросит как удалось так жать прошивку она как минемум весить 800мб а как удалось сжать на 160 мб а может прошивка урезаная или крива встал нет ну я на ленова телефоне прошивал он сразу запускался в recovore я не заходил через 5 минут запуск и всё а на этом евда ещё зайти телефоне в recovore ! попробую . |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
