Слетел imei в duos d880 https://vlab.su/viewtopic.php?f=7&t=825 |
ra88it [ 07 окт 2010, 22:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Слетел imei в duos d880 |
Телефон поглючивал временами, сам выключался, перезагружался. И один раз после перезагрузки пишет, найдена новая сим карта... посмотрел имей, а на первой симке все нули, а второй остался. В принципе, сейчас телефон работает, звонить можно, но как-то все равно не приятно(( Можно ли его как-то вернуть назад? И еще, заметил, что при удалении контактов из записной книги запрашивает новый пароль и его подтверждение. К чему это я так и не понял??... |
RatZ [ 07 окт 2010, 22:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Слетел imei в duos d880 |
Что из программаторов имеете? |
ra88it [ 07 окт 2010, 23:20 ] | |
RatZ писал(а): Что из программаторов имеете? Вот тока кабель какой-то с разъемом rj-45, когда покупал сказали, что для прошивки, правда из-за не надобности я его как-то разобрал на др нужды... если он подойдет, то, думаю, смогу восстановить. А так особо ничего нету... |
Shadow_user [ 08 окт 2010, 00:12 ] | |
Для восстановления вашего ТА вам потребуется ещё как минимум программатор типа Z3X, UST Pro, NS Pro, SPT box. Или сервисный центр обладающий данным оборудованием и навыками. |
ra88it [ 08 окт 2010, 00:59 ] | |
спасибо за консультацию, но видимо мне будет дешевле купить новый телефон... есть еще один, нюанс у телефона: если извлечь акб, то сбрасывается врем и дата, это как-нибудь лечится? |
max1155 [ 14 окт 2010, 12:28 ] | |
а батарейка на плате есть ? если нету так и будет слетать |
Andrtaker [ 14 янв 2011, 15:36 ] | |
поправить имей не так уж и дорого;-) |
compasgsm [ 15 апр 2011, 15:18 ] | |
обычно имей слетает после полета в стену - Проц на СЛЭЙВ отрывается |
Mig89 [ 13 янв 2018, 20:18 ] | |
До кучи нужно вам еще программатор UST Pro. |
