samsyng gt-130e не прошивается https://vlab.su/viewtopic.php?f=7&t=82640 |
Lenovs [ 08 ноя 2018, 18:12 ] | |
Заголовок сообщения: | samsyng gt-130e не прошивается |
всем привет! отдали телефон samsyng gt-130e не могу прошить а то есть через один загрузчик заливается всё как и должно быть вот снимки ! только после прошивке появляется зелёный робот пробегает в телефоне синия полоска и потом он сразу ещё раз перегружается логотип samsyng start2 запускается сразу как были всё ярлыки так остались прошивку он получается не залил ,на сколько мне известно он после прошивке должен долго не запускаться а потом запуститься а он сразу запускается вобщем не понятно что с ним акамулятор очень быстро разряжается акамулятор стоит не родной фирма galilio 1800max буквально почти остаётся 20% до конца зарядки и он вырубается требует зарядку . |
varhangelv [ 08 ноя 2018, 21:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: samsyng gt-130e не прошивается |
Lenovs Многофайловой прошивкой шить пробовали? |
Lenovs [ 08 ноя 2018, 23:48 ] | |
varhangelv писал(а): прошивкой шить пробовали? это какая такая прошивка! я для этого телефона скачал прошивку сток она главно заливается но телефон после этого прошивка SKZ-G130EXXU0AOE2-20150624161740 не ставится также не понятно почему зарядка быстра садиться . |
varhangelv [ 09 ноя 2018, 00:35 ] | |
Lenovs есть стоковые однофайловые,есть стоковые многофайловые.если быстро разряжается акб,то первым делом нужно подкинуть заведомо рабочий акб или сначала посмотреть,сколько телефон потребляет через разъем акб либо амперметром в разрыв + или минуса акб,либо вместо акб подцепить лбп,выставив от 3.7 до 4.2 вольт и посмотреть,сколько потребляет аппарат в выключенном состоянии и сколько во включенном |
Lenovs [ 09 ноя 2018, 12:43 ] | |
varhangelv тут с телефонам проблема он долго не держит акм ! отсилы час и вырубается требует зарядку там получается на батарей не написана где + и - но кантактов там 4 которые я вычеслил 1 контакт идёт с самого края с лево + 2 контакт земля и 3 контакт земля , с право - а 4 пустой наверно так и так цепляю 5в блок на + и - он вообще от блока не запускается только когда акм вставлин первый раз токое чтоб не запускался телефон с 5в . лоболоторника нету но амперы я могу проверить и на 5в блоке на амперах через мултиметор . |
Lenovs [ 10 ноя 2018, 19:28 ] | |
в сем привет ! походу телефон мертвый ! вопервых выключеном состояние ток не идет также включеном состояние не текёт ток ,на амперах при включение долже чеч ток он не чечет не понятно что с телефоном ? от батарей работает припял другую батарею тоже батарею садит очень быстро . |
varhangelv [ 10 ноя 2018, 20:19 ] | |
Lenovs в таком случае что-то греться должно.чек кассовый к плате пробовали прикладывать?если нагрев сильный,то на чеке отпечаток останется |
zenturion628 [ 10 ноя 2018, 20:27 ] | |
Lenovs писал(а): отдали телефон samsyng gt-130e Не зря отдали. Может это клон?Какой процессор посмотри. |
Lenovs [ 11 ноя 2018, 15:50 ] | |
varhangelv писал(а): что-то греться должно.чек кассовый к плате сегодня я просто зарядил утром этот теле до 100% и ушол по делам к вечеру пришол а он в ноль разряжен я даже другую батарею припаял от нокий также садит батарею , мне не понятно одно а почему ток он не потребляет в амперох когда нажимаешь кнопку включение ?и от блока питания не запускается 5в , а от батарей работает странно всё это недавно я пробовал на других моделях измерить ток там он при выключеном тел не идет а при включеном идет но это был тест проверки на другом тел ,на этотм телефоне ток не идет не как только от батарей работает а как мне определит греется или нет не понятно чек какой это обычный чтоле нужно ложит ? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ---------- zenturion628 писал(а): зря отдали. без зарядчика он долго не живёт максим 1 а может 2ч и батарея села требует зарядку без зарядке без полезно его включать . |
varhangelv [ 11 ноя 2018, 16:31 ] | |
Lenovs Да,для определения детали,которая греется сильно я,например,использую лиьо обычный кассовый чек,либо обычный чистый спирт |
Lenovs [ 11 ноя 2018, 16:59 ] | |
varhangelv по идей спирт есть но гдета на 70% а сейчас спирт чистый тяжело найти ,а то кой как у меня не пойдет спирт так его куда наливать нужно не понял где греется место туда лит а телефон разбират нужно ? |
varhangelv [ 11 ноя 2018, 17:29 ] | |
Lenovs туда,где нреттся,лучше чек кассовый приложить.на чеке останется отпечаток,если нагрев сильный. |
Lenovs [ 11 ноя 2018, 18:13 ] | |
varhangelv а чек от терминала не пойдет а может бумагу приложит да и всё ! а разбирать надо корпус так жи я под крышкой не определю ? |
varhangelv [ 11 ноя 2018, 18:18 ] | |
Lenovs разбирать надо до платы.да,чек от терминала подойдет.обычная бумага не подойдет. |
Lenovs [ 11 ноя 2018, 18:48 ] | |
varhangelv писал(а): платы.да,чек от терминала подойдет.обычная бумага не подойдет. попробую но надо разобрать его сперва это тоесть с подклеченой батарей и зарядникам проверят налить спири на чек и он должен сделать отпичаток значит в том месте греться ? к стате он разбирается с верху сночала дисплей потом матрица выходит так с низу со стороны батарей он не разбирается ? а как же я без дисплея проверю греется он или нет ? |
hardlviv [ 11 ноя 2018, 19:06 ] | |
похоже что флеша упала в read-only (только чтение), от этого все на месте и остается как было, после прошивки. без программатора ее не поднять |
Lenovs [ 11 ноя 2018, 19:22 ] | |
hardlviv вот я от омже что тут что не то ! прошивка заливается как и должно потом после прошивке появляеться зелёный робот пошла синия полоса и он перегружается логотип start 2 запускается как у меня были мой приложение так и осталось прошивку он не сменил а может что флешь битая батарею не держать зарядку долго не держит ,я мерил в амперах ток не идет не при включение не при отключеном а от баторей работает , а флешь там какая стоит на шарах ? ---------- Добавлено спустя 4 часа 3 минуты 35 секунд: ---------- не чего не пойму поднял модуль отключил шлейф обратно собрал тел в томже порядке начал глючи заходит в контакты сам нажимает и начинает контакиы выбирает чем это связоно может быть ? |
Lenovs [ 12 ноя 2018, 13:04 ] | |
походу в экране дело ! когда подключинь сенсер м модулям при запуске тел ярлыки начинают сами двигаться по сенсеру но сенср управляет по идей все кнопки работают и домик и бокавые но бегают ярлыки буту я их лестаю но я не чего не листаю это может с чем связано а интересно до разборки токого не было тепер во такая не понятка . |
alba.gm.350 [ 12 ноя 2018, 20:00 ] | |
Сложно тут у вас. В общем при прошивке Odin-ом однофайловой прошивкой как правило информация сохраняется. Заранее уточню что прошивки в основном идут вместе с файлами CSC и HOME CSC, дак вот для полного сброса необходимо выбрать файл CSC в соответсвующий раздел в Odin. (HOME CSC - с сохранением информаций, CSC - с полным форматированием данных). Со стороны быстрой разрядки не вижу смысла влазить в подробности так как ТС явно не силён в электронике и нет соответствующего оборудования. А для всех остальных для определения нагрева давно использую Freezer. |
Lenovs [ 12 ноя 2018, 21:36 ] | |
alba.gm.350 тут вот как получается ! вчера когда телефон вскрыл до этого у меня работал он все не чего не бегает единственно прошивка не ставилось и батарея быстро разряжалось , я приподнял дисплей окуратно банковской карточкой отстягнул шлейф окуратно вытащил модуль вытащил с корпуса плату и запустил без корпуса просто чисто плату ,с батарей с матрицей вот у меня не понятно что с этим телефонм просходет я не куда не нажимаю ярлыки листаються сами по себе лезут в кантакты и начинает сам набирает тел звонит не понятно что с ним собрал тоже самое ярлыки двигаються тоесть он не работает можно сказать . |
alba.gm.350 [ 12 ноя 2018, 21:58 ] | |
Ну тут не много вариантов либо повредил тачскрин либо шлейф либо слишком плотно переклеил тач к дисплею. Для начала отклей полностью стекло от дисплея, проверь коннектор тачскрина ( на шлейфе дисплея с обратной стороны) и также проверь коннектор дисплея. В общем надо запустить аппарат так что бы тачскрин не касался дисплея и проверить его работоспособность. Если и в таком положений лагает при том что все контакты надежные то тачскрин под замену. И зря ты начал его отклеивать, надо было сначала с прошивкой разобраться. Как ты собрался на нагрев проверять если ты даже потребление померять не можешь. |
Lenovs [ 12 ноя 2018, 23:13 ] | |
alba.gm.350 я когда начал отклейвать дисплей он картой не поддивался потом чуть погрел края феном минут 5 и потом он отклейлся ,затем я поддел карточкой , теперь не понятно что с ним бегают ярлыки по дисплей двигаются ,я пробовал отключит экран сенсер тогда получается он запускается в режиме блокировке а мне нада пальцем провести по дисплею чтоб он разблакировался а ещё отдельно папробую как вы советуете отклейть дисплей от матрицы ,и запустить хотя я его снимал дисплей вмести матрицей а экран приклеин к нему так бы если былобы что то повреждено в дисплей думаю он бы не управлял а так он управляет и всё кнопки работают , нижние домик стрелка и 3 кнопка тоже нажимается только начинают бегат ерлыки по экрану я будта их листаю но я не чего не делаю а они бегают глючит одним словом ,почему я не могу замерить потребления я ходил к знакомому у него есть лаболоторник ток не идет не при включением не в отключеном виде а токого не должно быть тот должен идти при включением а он не идет . |
alba.gm.350 [ 13 ноя 2018, 09:33 ] | |
Да как ток не идет при включений если с АКБ нормально запускается, значит что то не правильно подключаешь. Тачскрин убить легче чем кажется. Проверяй на весу и все понятно будет. |
Lenovs [ 13 ноя 2018, 15:42 ] | |
alba.gm.350 вобще не понятно что с этим телефоном ! но причину я нашел как вы сказали отклеить экран от модуля я отклейл сначала он запускался но уже ярлыки ни мести были тоесть уже не лестает наклейл снова экран сначала он запускался а теперь не запускается питание идет на батарею а индекатор заряда не показывает что идет зарядка не включается теперь дисплей походу в мат плате дело что то видь питание идет га зарядку а матрица не запускается да нет токого самсунга с другим шлейфом чтоб проверить мне кажится в плате дело а что могло произойти ? ---------- Добавлено спустя 3 часа 39 минут 29 секунд: ---------- собрал телефон нажимаю кнопочку питания слышно как 1 один раз вибрирует а изоброжения не кого нет питания идет на батарея зарядник незнаю видит или нет тёмный экран может память пипец а может модуль как думаете что может быть ? |
alba.gm.350 [ 15 ноя 2018, 13:37 ] | |
Шлейф дисплея осмотри внимательно, скорее всего повредил |
Lenovs [ 15 ноя 2018, 16:52 ] | |
alba.gm.350 писал(а): дисплея осмотри внимательно, скорее да я вроде окуратно всё делал до этого было токое что после разборке я подключал шлейф и тоже был черный экран я шлейф по новый переткнул и появлялся логитип samsung и потом он перестал видит изоброжения и сейчас черный экран как я мог его повредит так вроде вытаскивал его окуратно с разьема . нашел на плате где разьем куда шлейф крепится два зубца вырвоно фото не ту показать не могу я у же не знаю стоит ли его востонавливать если даже найти такой разьем перепаять проблемма с зарядкой так и останется то что батарея не держет . |
Vinori [ 16 ноя 2018, 21:50 ] | |
Нужно быть аккуратно, данный телефон включается от блока для проверки потребления нужно соединять 2 контакта слева плюс справа 2 контакта земля и тогда он включиться. После включения и загрузки появиться рабочий слол и следует нажать кнопку блокировки подождать около минуты и ток на блоке питания должен уйти в ноль. При последующим нажатии на кнопку блокировки потребление возрастет. Если спустя 2-3 минуты у тебя потребляет какой либо ток и нет нулей в потреблении то проблема в аппаратной части. |
zenturion628 [ 16 ноя 2018, 22:16 ] | |
Lenovs писал(а): телефон нажимаю кнопочку питания слышно как 1 один раз вибрирует а изоброжения не кого нет |
Lenovs [ 17 ноя 2018, 10:18 ] | |
Vinori так у меня гнездо верху куда шлейф цепляется 2 зубца отломоно как я его запущу ток он не какой не показывает 0 только работает о т акам а вы как советуете сделать если там вырваны сам контакт целый а вот два звина вырвона с разьема как я его запущю ? |
