Текущее время: 21 ноя 2024, 20:08
 Заголовок сообщения: Samsung A7 2017 (A730) не работают сенсорные кнопки после воды
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 11:31
Добрый день. Подскажите, какой элемент отвечает за сенсорные нижние кнопки на этой плате? Что могло выйти из строя? Визуально повреждений не видно
---------- Добавлено спустя 30 минут 27 секунд: ----------
Могли выйти из строя сами кнопки? Фото прилагаю
 Заголовок сообщения: Re: Samsung A7 2017 (A730) не работают сенсорные кнопки после воды
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 15:41
Больше чем 100%
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 16:51
у самсунгов часто дохнут кнопки,
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 21:14
Короче у телефона история такая: телефон намочили, но он после этого около месяца работал,. Потом просто не включился. Его отнесли в какой то сервис, там при разборке убили в мясо дисплей, прям в крошку матрицу измельчили, и сказали клиентке что типа замыкание на плате и замена дисплея требуется. Озвучили ценник 9500р. Она отказалась. Потом мой знакомый принес этот телефон мне, типа посмотри что да как, можно ли инфу вытащить. В итоге договорились что если вытащу инфу, за 2000 забираю телефон себе. Так вот, как выяснилось, просто глубокая разрядка аккума. Зарядил, купил новый дисплей - телефон запустился, инфу без проблем скинул. Но: во первых не работают кнопки сенсорные, во вторых он постоянно как будто в режиме подключенных наушников, звук при просмотре видео не играет, а через наушники все в порядке. В то же время громкий динамик тоже работает, во время звонка нормально играет звук. Так что проблема где то в районе разъема гарнитуры. Где именно - не пойму((( И по поводу кнопок: знаю что у самсунгов это болезнь, но обычно на моделях где эти кнопки на шлейфе, обычно помогает замена этого шлейфа. Но тут не такая сборка, здесь цельная плата и кнопки отдельно вставляются в корпус, не думаю что с ними вообще что то может произойти, тем более сразу с двумя. Просто раньше с такими именно кнопками не имел дела. Может я не прав, но мне кажется звук и эти кнопки как то завязаны, недаром они рядом находятся, может есть у них какой то общий контроллер...
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 12:52
В телефоне, эти кнопки очень легко повредить, поэтому посмотрите соединение и может оно там напросто окислилось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работают сенсорные кнопки на samsung 5830i
в форуме Samsung
valeraluka
3480
12 мар 2015, 23:55
valeraluka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo A2010 после замены тачскрина перепутаны сенсорные кнопки
в форуме Lenovo
Aleko-141
27 янв 2017, 15:02
Aleko-141 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Oukitel K6000 Pro сенсорные кнопки тачскрина
в форуме Китайские телефоны
GarikXP
29 июл 2018, 12:44
QuiteDeath Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Galaxy S5 G900F сенсорные кнопки
в форуме Samsung
vipok72
09 окт 2017, 11:12
АвираПлюс Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei Y3 2017. После воды.
в форуме Huawei
AreKo22
06 июл 2020, 03:20
AreKo22 Перейти к последнему сообщению
