Текущее время: 16 июн 2024, 14:46
 Заголовок сообщения: Samsung i9300i
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 20:35
Здравствуйте, уважаемые мастера. принесли ТА на замену разъема. Поменял разъем все хорошо, телефон включился от АКб, показал зарядку 5% подключил к нему зарядку, начинает заряжаться и перестает. Подключил к Лабораторному блоку питания, потребление в выключенном состоянии на зарядке подпрыгивает до 0.13мА и падает до 0. Потом подпрыгивает до 0.13мА и падает и так постоянно. В чем проблема? Контроллер зарядки мозг парит?
Один из iPhone настолько умный, что стал председателем колхоза в Нижегородской области.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung i9300i
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 20:50
Акб подкиньте на всякий случай другую
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 20:52
2 Акб имею на руках с двмя акб одно и тоже
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 01:25
При включенном состоянии на экране что светит в момент зарядки?нет включение\отключение или все время идет зарядка? Если да. Обычно кп
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 21:28
Смотри фильтр по питания выше разъема
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 19:37
Для начала проверить контакты все там живые? ну а после обвяз разъема.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 18:07
Перекатал Контроллер питания и все завелось без проблем. Спасибо всем за помощь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GT-I9300i нужно определить партномера элементов
в форуме Samsung
OKService
04 сен 2015, 13:43
OKService Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP930X5J (ALVIN15-INT) Нужен биос для Samsung ATIV Book 9
в форуме Samsung
Rimas
15 сен 2017, 10:14
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Bios на Samsung np-r525 (Samsung np-r525-dv04ua) BIOS
в форуме Samsung
dellvova
03 авг 2014, 21:24
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-N100s (BA41-01869A) Frez On Samsung Logo
в форуме Samsung
ibarakat
28 сен 2014, 15:09
ibarakat Перейти к последнему сообщению
