https://vlab.su/
Samsung Note 4 (SM-N910C) проблемы с сетью
https://vlab.su/viewtopic.php?f=7&t=90686
Страница 1 из 1
Андрей Стадник [ 29 май 2019, 22:05 ]
Заголовок сообщения:  Samsung Note 4 (SM-N910C) проблемы с сетью
Подскажите что делать с Samsung Note 4 (N910C).проблема в том что в сети 4G аппарат не звонит и не выходит в интернет. после hard reset интернет стал загружать страницы. а звонки не принимает и не отправляет, висит и пытается дозвониться пока не сбросишь. 112 не дозванивается. пробовал заменить нижний шлейф и прошивать сервисной многофайловой прошивкой. в сети EDGE дозванивается в 3G не знаю не попадал на долго на эту сеть.помогите, в чем может быть проблема?
Иркутск 38 [ 30 май 2019, 12:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Samsung Note 4 (SM-N910C) проблемы с сетью
Коррозии нет на плате? Был такой залитик, с виду все хорошо, а отпаяв экронировку - ужаснулся. Решилось промывкой, восстановлением обвязки и покачиваним DGA чипов.
Андрей Стадник [ 31 май 2019, 02:29 ]
следов залития нету, подкинул другой шлейф сим, проблема все та же. в какую сторону копать?
Иркутск 38 [ 01 июн 2019, 17:39 ]
Копать RF часть. Причин много, скорее всего ударник (мат. плата на авито от 2000 до 6000).
vitpod [ 08 июл 2019, 18:19 ]
битый скорее всего трансивер попробовать перекатать
X3malimus [ 24 июл 2019, 18:10 ]
https://ru.aliexpress.com/item/100-sams ... 04bed4a5-1
покупай материнку - надежнее будет. продавец нормальный. либо меняй усилители сигнала - ACPM-7800, и еще кажется один там стоит(точно не помню). вот ссылка - https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-lot ... 39333.html
http://www.phpbb.com/
