Samsung galaxy s3 глючит датчик приближения https://vlab.su/viewtopic.php?f=7&t=92163 |
serega1576 [ 12 июл 2019, 10:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung galaxy s3 глючит датчик приближения |
Всем привет. Принесли S3 с разбитым в хлам стеклом. Решил вспомнить "молодость" и заменить стекло отдельно без модуля. Процедура прошла успешно. Но после сборки и тестирования выяснилось, что отказал датчик приближения. Точнее он работает но в таком режиме: при подносе его к уху экран выключается и снова включается и так в цикле. Если убрать телефон от уха, экран горит постоянно. Думал в самом датчике дело, заказал новый, ничего не поменялось. Стекло, куда упирается датчик, с фиолетовым напылением. Красил его маркером в черный, не помогло. Подкладывал термоскотч, та же беда... Что посоветуете, может кто то сталкивался с подобным? |
ALEXSHAI [ 15 июл 2019, 14:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung galaxy s3 глючит датчик приближения |
Попробуйте кусочек от антистатического серого пакета вырезать, проложить, может прокатит. маркером никогда не пользуюсь, именно таким способом решал с телефонами. |
serega1576 [ 15 июл 2019, 14:48 ] | |
Проблема в плате. Так как датчик глючит даже вне корпуса телефона. |
ios1986 [ 21 июл 2019, 13:46 ] | |
я обычно когда проблема с датчиком клею на него прозрачный скотч и закрашиваю его черным маркером,процентов в 80 помогает |
Volodia-i [ 30 авг 2019, 07:13 ] | |
Похоже стекло недостаточно пропускает свет. Попробуй аккуратно соскоблить фиолетовое напыление на стекле под датчиком и затем закрасить маркером. Так же важным фактором является расстояние от датчика до стекла, если оно больше положенного то могут быть проблемы. |
