Текущее время: 29 мар 2024, 04:36
wordmaster
Заголовок сообщения: Samsung J330F не работает микрофон Добавлено: 18 июл 2019, 14:07 |
Зарегистрирован: 16 янв 2018, 09:53 Наличности на руках: 35.07
Сообщения: 24 Откуда: Санкт-Петербург
Добрый день, форумчане! Принесли ТА с проблемой не заряжается. При подключение к ЛБП потребление 0, сгнил разъем. Разобрал, заменил разъем в итоге при зарядке имею не стабильное потребления тока, максимальное значение 0,4 А. Поменял U4007 потребление стабилизировалось, при подключении к родной зарядке 0.95 А. Запустил стал проверить основные функции не работает основной микрофон как при звонке так и при включении диктофона, при этом при подключении гарнитуры работает ее микрофон работает. Микрофон менял - результата нет. По блок-схеме в мануале увидел, что аудио кодек объединен с контроллером питания (U4001), мог я его угреть когда припаивал экран назад на плату? При включение приложения "Звукозапись" напряжение на микрофоне 2,7 В. В чем может быть проблема?
