G955f S8 plus. Не включается, не заряжается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=7&t=92573 |
LazyCat [ 25 июл 2019, 10:17 ] | |
Заголовок сообщения: | G955f S8 plus. Не включается, не заряжается. |
Попался для экспериментов. Где то в сервисах сказали что неисправен разъём который был сразу исключён. АКБ заряжена, но реакция отсутствует. От блока до 0,10 прыгает только при нажатой кнопке, на зарядке временно поджирает 0.07-0.10 с зажатой кнопкой. 3-4 секунды держится и в ноль падает. По мануалу обвязку u7002 проверил, на одной из линий нашлось несоответствие (L7012 выдал 2,95 из положенных 1,95v.) Заменил U7002, всё питание в обвязке при нажатии на кнопку соответствует мануалу, но проблема осталась. дальше кварц стоит, менять не на что пока. На сколько вероятность, что проблема всё же в нём? Много где ссылались на проц, катать проц нет желания, времени да и опыта должного. |
Pasha240 [ 26 июл 2019, 01:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G955f S8 plus. Не включается, не заряжается. |
Так как меняли U7002 (что нужно делать только в крайних случаях, так как микруха очень надежная), то теперь по любому катать проц, ведь во время замены основного КП, он практически всегда угревается. |
LazyCat [ 26 июл 2019, 12:11 ] | |
Pasha240 писал(а): он практически всегда угревается По сути бессмысленно по мануалу проверять кварц? 99% в проц лезть? Показатели с БП и заряда остались те же, что и до замены КП. Только питание в обвязке восстановилось. |
Pasha240 [ 26 июл 2019, 15:39 ] | |
LazyCat писал(а): 99% в проц лезть? Как показывает практика - да. |
