Текущее время: 26 апр 2024, 06:24
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Samsung J7 не помещается по толщине новый дисплей
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 16:36
Можно подходящий чехол поискать, а для герметичности герметиком залить
СообщениеДобавлено: 24 сен 2022, 18:56
обычно такие дисплеи только для восстановления данных ставлю, а так лучше орига ничего нет
СообщениеДобавлено: 24 сен 2022, 21:58
СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ :-)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 17:47
Вариант с "подложением" чего либо очень сомнителен ,так как края стекла должны плотно прилегать к чему либо, и даже если поставить несколько слоев двухстороннего скотча от этого толку будет мало так как это подушка не будет держать углы а будет "проминатся", итог при малейшем давлении на край стекла оно треснет. Спрашивайте у продавца толщину (если нормальный не откажет).
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 08:22
Вместо амоледа, если экономить, то лучший вариант олед, он зайдет на ура, а с тфт лучше вобще не связываться. Как вариант берешь герметик и льешь в щели его да так чтобы при давлении на края экрана он не лопнул в первый же день) лучше ну его нафик этот тфт, не связывайся
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP mini 210 (01014DJ00-600-G) Изображение не помещается в экране
georgiy91
20 июн 2023, 09:40
georgiy91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4515s не работает дисплей (INVENTEC PIAGET2.0 Discrete) не работает дисплей
mihirat
14 май 2014, 00:12
mihirat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю дисплей для samsung st70
в форуме Куплю | Buy
Валентин_99
26 май 2014, 16:22
Валентин_99 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung Galaxy J1 2016 J120 Странный модуль (дисплей+тачскрин)
в форуме Samsung
Rebus77
14
9235
19 июн 2019, 11:38
ServiceCapsLock29 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung J330F/DS темный дисплей
в форуме Samsung
Sashft
18 июн 2019, 14:42
Sashft Перейти к последнему сообщению
