https://vlab.su/
Samsung SM-A705FN/DSM то заряжается, то нет
https://vlab.su/viewtopic.php?f=7&t=99313
Страница 1 из 1
sashokcredo [ 05 фев 2020, 19:26 ]
Заголовок сообщения:  Samsung SM-A705FN/DSM то заряжается, то нет
Сабж принесен с битым модулем. Клиент уверяет что только неудачно присел и треснул модуль. Проблем с зарядкой не было у него.
После замены оригинального модуля проявилась проблема: нет потребления через Type-C. пробовали кабелей штук 5, в том числе и оригинал самсунга. ПРичем проходит минут - ставишь на зарядку - как ни в чем не бывало 1.7А потребления! вытащил кабель - подключил - опять тишина. Никакой закономерности не выявили. С новой китайской нижней платой та же петрушка. межплатный шлейф в норме, коннектора тоже. Не было ни у кого таких приколов с данной моделью?
Вячеслав KOS [ 05 фев 2020, 23:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Samsung SM-A705FN/DSM то заряжается, то нет
Проверь контроллер заряда
pbfbelcom [ 08 фев 2020, 16:21 ]
проверь плату на наличие трещин и контроллер заряда на самой плате
sashokcredo [ 11 фев 2020, 13:39 ]
Благодарю за подсказки.
Аппарата на руках больше нет. Тему можно закрывать.
xirurg101 [ 24 авг 2021, 20:21 ]
может кому пригодится, наткнулся сам уже не первый самсунг с таким дефектом, внимательно осматриваем разьем шлейфа на основной плате, там заряд идет по боковым контактам, пропайка помогает на 95%, лично так поднял уже с десяток аналогов
kot31 [ 01 дек 2021, 16:15 ]
Был такой симптом, замена межплатного шлейфа помогла, хотя визуально был цел.
Ofarigrin [ 04 дек 2021, 13:08 ]
Делайте всегда визуальный осмотр коннекторов и платы. от того что сели на него могла пойти трещина или коннектор повести.
vencomlab [ 17 дек 2021, 10:07 ]
у нынешнего поколения samsung, разъёмы на main board и sub платах, даже при незначительных падениях повреждаются, часто при замене дисплейных модулей приходится подгибать крайние контакты разъёмов. у некоторых пропаивать.
leonidas [ 28 дек 2021, 22:31 ]
a30-a50-a70-a31-a51 очень часто приходят с такой проблемой. Рассыпается разьем шлейфа на mainboard. Раньше восстанавливал, подгибал..менял. Через 3-6мес опять возвращаются. Сейчас тупо запаиваю плюм прям со шлейфа на плату.
leha0935 [ 06 мар 2022, 01:23 ]
Кидаешь соплю на + зарядки с нижней на верхнюю плату и все ок
http://www.phpbb.com/
