Текущее время: 14 апр 2026, 16:53
MoneyBot
Заголовок сообщения: JBL Pulse3 нужен dump |
ajitajimal
Заголовок сообщения: Re: JBL Pulse3 нужен dump  Добавлено: 15 июн 2020, 17:56 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 2 Откуда: Poland
borgir_kh писал(а): Помогите найти дамп на управление PIC (25L32, U17), дамп на блютуз модуль тоже не помешает, но пока подозрение именно на PIC. I have one not working Pulse 3 and I did dump the configuration from the PIC flash. Can send you the dump and if you can send me from yours so that I can compare or may be try it. Thanks Ajit
kill
Заголовок сообщения: Re: JBL Pulse3 нужен dump  Добавлено: 30 окт 2023, 17:05 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 3 Откуда: Дорогобуж
kill писал(а): Поделитесь дампом jbl pulse 3 для csr8675. Нашёл. Помогли люди добрые. Колонка запела.
yuur52
Заголовок сообщения: Re: JBL Pulse3 нужен dump  Добавлено: 13 апр 2025, 23:01 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 2 Откуда: Нижний Новгород
Всем привет ! Пишу в этой теме т.к. такая же колонка и плата . Сгорела CSR8675 и флеш ( 25U3235 ) , заменил . Но как всегда есть НО , нет прошивки на саму CSR-ку . Нашёл прошивку на ремонтРУ но она в bin формате и похоже слита с внешней флеш , на гитхабе находил но там просто обновы в dfu формате . В общем перерыл весь интернет но ничего нет . Попробовал от каких то ушей с таким же блюпуз модулем ,пишется , читает и даже видится БТ устройство НО.....  нужен дамп ( XPV , XDV можно и PSR ) . Может есть у кого ? А то третий месяц танцы с бубном а не с колонкой  .
