Текущее время: 03 июн 2024, 19:24
serega_afinis
Заголовок сообщения: Qumo Duo 4Gb (помогите найти прошивку) Добавлено: 31 июл 2017, 03:55 |
Зарегистрирован: 22 мар 2017, 11:34 Наличности на руках: 17.01
Сообщения: 9 Откуда: Северодвинск
Есть вышеуказанный USB Mp3 плеер, изначально при включении появлялись песочные часы при подключении к зарядному и дальше не загружался, на ПК не определялся, аккумулятор не заряжался. По маркировке процессора нашел для него программу прошивальщик (Media Player Product Tool), и сборник разных прошивок, для устройств на базе данного процессора. Плеер загрузил в режиме ADFU и попробовал почти все прошивки, ни одна не подошла, с ними начал заряжаться, определятся как съемный диск, изображение появилось, но в зеркальном виде, и на кнопки не реагирует. На офсайте прошивки на эту модель не нашел. состав: проц:ATJ3315 память: SKhynix H27UBG8T2BTR и еще какая-то 6807m smd 10 pin
