Текущее время: 21 ноя 2024, 13:26
 Заголовок сообщения: не включаетя Siemens cx65
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 22:08
проблема заключается в том я как то играл в него и он внезапно потух стал включать он не включается подсоединил подзарядки к телефону он не заряжает я с ним не стал мучиться купил новый а тот положил в тумбочку и забыл про него, прошло где то около месяца я его нечаяно на него наткнулся и подумал а дайко я его попробую включить, до этого я вытащил из него аккумулятор, воткнул в него аккумулятор и стал включать он включился но поработав минут 10 опять дисплей медленно потух, так же проделал еще раз подождал месяц он включился и опять через 10 минут потух. теперь ломаю голову че с ним такое если знаете в чем загвостка помогите пожалуйста!!!!
 Заголовок сообщения: Re: не включаетя Siemens cx65
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 01:12
Какое потребление от Б.П.?
Можно попробовать прошить.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 09:20
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 11:05
Никакой загвоздки нет, это стандартная неисправность 65 серии - отвал центрального процессора или оторванные контактные пятаки под самим процессором. Из- за того что качество плат у этой серии было плохого качества, а тем более качество припоя (происки китайцев :-) ), то даже при малейшем ударе или падении происходит вышеуказанная неисправность. Поднятие процессора прояснит ситуацию, возможно все обойдется реболлом. но скорее будут наблюдаться порванные дорожки, которые будет трудно или вообще невозможно восстановить.
TANOL Можно попробовать прошить.
Прошивка :-): - это самое безобидное что может быть с этим аппаратом, естественно, что эту процедуру необходимо сделать первой.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 14:32
Похоже что _alex_ ждёт ещё месяц.
Так что после 18 июля что нибудь сообщит.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 14:40
Slavikus спасибо это гребаный процессор, я попытался его прогреть горячим воздухом, он стал работать но не долго проработав два дня он стал опять отключаться. Спасиб ребят я понесу в сервис спрошу скок стоит поменять, а то мож цену загнут и не стоит будет менять выкину его на свалку.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 15:02
Приносили подобные siemens с серии да действительно у большинства оторван центральный процессор, если 2-8 дорожки то еще восстанавливали и затем прижимали процессор какой нибудь прокладкой чтобы минимизировать процент возврата, но большая часть все равно приходит назад.
Смысла его ремонтировать не вижу, у нас подобный ремонт стоил от 600р.
Конечно решать вам, стоит или нет.
Ремонт любой электроники.
Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 15:11
менять процессор не нужно, под ним оторваны пятаки, если на крайних рядах ещё можно восстановить, но скорее всего придется тел на свалку - у самого сименсов штук 20 с такой проблемой-все на з/ч пошли
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 16:40
Скорей всего не буду ремонтировать на него затрат уйдет больше чем он стоит, лучше на запчасти оставлю. Спасиб ребят за помощь.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 19:59
Да,прижимать процессор прокладкой..,да ещё какой нибудь это круто!
И ещё брать 600рублёв за семёна....А если придёт назад,то деньги возвращаете клиенту?
Я правильно понял что Вы живёте в Республике Алтай?
Думаю это хорошее решение потому что у Вас нет оборудования для ремонта ,но есть такой же тел. и с него можно поставить хоть дисплей,хоть корпус,хоть батарею.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W270ELQ (6-71-W24E0-D03 GP ) не включаетя
в форуме DNS
v737av
11
5781
26 май 2015, 16:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS TWHA (UMA DAOTWHMB6EO Rev.E) Включаетя и тишина
в форуме DNS
a3on
11
5515
28 янв 2016, 15:48
a3on Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus s550cm не включаетя
sueno
3313
09 янв 2017, 17:47
sueno Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FA507 (da0njsmbad0 rev d) Залитик не включаетя
vitser
23 май 2024, 11:51
vitser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
в форуме Fujitsu-Siemens
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
