Текущее время: 04 июн 2024, 15:38
master-hand
Заголовок сообщения: HTC Radar C110E микрофон нету ножки Добавлено: 29 май 2014, 09:58 |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
Здравствуйте, помогите определить куда идет отвалившийся ножка от микрофона, как видите на рисунке с правой стороны где находиться 6 ножек и одна отвалившийся, 4 из них масса и нижние две отвечают для работы микрофона одна отвалившийся вот не знаю куда она идет! Вложение: 20140528_124019.jpg
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
master-hand
Заголовок сообщения: Re: HTC Radar C110E микрофон нету ножки Добавлено: 29 май 2014, 12:55 |
alex01981 писал(а): Читайте тему восстановление пятаков Спасибо за насыщенный совет! а можно еще по больше советов, с указаниями или ссылками...? я же не говорю что я вижу конец исчезнувший ножки, вот если бы кто нить сказал куда она идет я бы проволочкой и протянул бы....
alex01981
Заголовок сообщения: Re: HTC Radar C110E микрофон нету ножки Добавлено: 29 май 2014, 14:01 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 16:47 Наличности на руках: 409.16
Сообщения: 257 Откуда: Пенза
master-hand писал(а): Спасибо за насыщенный совет! а можно еще по больше советов, с указаниями или ссылками...? я же не говорю что я вижу конец исчезнувший ножки, вот если бы кто нить сказал куда она идет я бы проволочкой и протянул бы.... А если она скажем идет в середину чипа BGA, вы провочку между других шаров потяните? Там есть пистон который уходит в средние слои. Вот на него надо напаять и тем самым восстановить контакт. Что тут не понятного?
master-hand
Заголовок сообщения: Re: HTC Radar C110E микрофон нету ножки Добавлено: 29 май 2014, 14:44 |
alex01981 писал(а): master-hand писал(а): Спасибо за насыщенный совет! а можно еще по больше советов, с указаниями или ссылками...? я же не говорю что я вижу конец исчезнувший ножки, вот если бы кто нить сказал куда она идет я бы проволочкой и протянул бы.... А если она скажем идет в середину чипа BGA, вы провочку между других шаров потяните? Там есть пистон который уходит в средние слои. Вот на него надо напаять и тем самым восстановить контакт. Что тут не понятного? это разъем от микрофона она должна через резистор идти, не могу найти тот пистон((((
alex01981
Заголовок сообщения: Re: HTC Radar C110E микрофон нету ножки Добавлено: 29 май 2014, 14:51 |
master-hand писал(а): это разъем от микрофона она должна через резистор идти, не могу найти тот пистон(((( Да это микрофон, только обычно такой микрофон не аналоговый а цифровой, микроскоп вам в помощь. Если нет пистона значит этот контакт никуда не идет. И причина не работы может в том что паяете вы его высокой температурой. Для таких паек используют сплав вуда или сплав розе. Высокой температурой вы сжигаете мембрану микрофона если паяете его обычным припоем.
