Текущее время: 04 июн 2024, 14:59
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
arcon
Заголовок сообщения: HTC ARTE100 (P3300) не хочет включатся Добавлено: 23 авг 2018, 17:45 |
Сообщения: 25 Откуда: Ульяновск
нашёл это чудо без акб и задней крышки. стало интересно.(не ковырял такого) не реагировал ни на какие кнопки с 0,00 потреблением.
вскрыл, плата чистая. прогрел/покачал цп память и вроде кп(WL), стал брать ток (0.07-0.12). на вкл не реагировал. открылся "матрац"(триколор) от кнопки сообщения (слева-верхняя) с версиями 1.14.0001 1.14.0000.
нашёл XP , поставил ActiveSync 4.5 залил HTC P3300_RUS_3.13.411.1_4.1.13.44_02.94.90_Ship_R2 вроде официальная (при прошивке написал что не нашёл предыдущей версии, типо вообще пусто) HardReset. на вкл так же ничего.
теперь в матраце стало 3.13.0001 и 3.13.0000.
при втыкании usb 1 раз моргает красный. при накидывании акб (просто +/-) даже пытается заряжать, но без индикации (около 0,25-0,35).
что то упустил или без акб он вообще не стартанёт? как то можно без неё?
