Зарегистрирован: 17 апр 2020, 18:03 Наличности на руках: 26.10 Сообщения: 73 Откуда: Москва
"HTC CE0682" - снимаю экран:
По видео мастера с Ютуба должно при нагреве с успехом сняться весь экран - а у меня, с тем-же успехом, снялся только сенсор. Чтоб снять экран - нужно внутри отцепить шлейф - а этому мешает плата и другой шлейф - от подложки аккумулятора (- что это за шлейф?). Мастер на ютубе этот (или не этот) шлейф прогревает и снимает - а у меня туда "скальпель еле засунешь"... Получается замкнутый круг: плата закрывает шлейфы, а они не дают снять плату. Другой (третий) шлейф я снял - он был сбоку. Наверное это был шлейф экрана, а узкий внутренний - сенсора (?). Чё делать? Так-же не понятно - как снимать экран дальше: снова нагревать? - он утоплен в корыте корпуса, и его, как с сенсором, просто так не подденешь. Или шлейфы вообще не снимать? - Прошу поделиться опытом.
Спасибо.
Получается - что мне следовало-бы снимать липучкой и прогревать края (равномерно) без середины. ---------- Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 10 секунд: ---------- По вашему видео не видно снятие экрана, по другим видно общий образ. На деле у меня получилось следующее:
Вложение:
Под экраном была белая подложка - подушка; под ней - фольговый отражатель (наверное экран защиты от помех); уже под ним был шлейф. То-есть - всё это считается экран-пакетом? Эту фольгу мне следует сохранить? Всё липкое...
Отверстие в основе для шлейфа оказалось залито клеем (я еле вытащил из него шлейф) - так и должно быть? - я не представляю - как аккуратно, не запачкав контакты, я смогу засунуть туда новый шлейф...
Прошу просветить меня на предмет этих узлов и клея в них. Остатки клея снимать? Я, как-то клеил экран - и там требовалось промазать клей по краям, здесь тоже экран был промазан по краям - но дальше фольга, - это не понятно. Новый экран я должен промазать и к фольге приклеить? Или фольгу убрать - а экран промазать полностью?
Клей надо очистить, его там не должно быть, может до вас экран меняли и залили лишнего.
Да, все надо вычистить, любые остатки потом могут повредить новый модуль.
Да. Все что справа на фото - на выброс. Все что слева - это рамка дисплея, ее следует тщательно отчистить от клея и другого мусора.
Тут так же, аккуратно, без фанатизма наносите клей по периметру рамки, что бы его потом не выдавило под дисплей.
Levontay
Заголовок сообщения: Re: HTC CE0682 съём экрана
Добавлено: 26 авг 2023, 19:22
Всё сделал: и получается - что экран у меня не влезает, вот видео:
Там, на всякий случай, видно что модель экрана - "T326e(s)+T" (если не оно - прошу сообщить). Так, в общем и целом - всё сходится, - но миллиметра не хватает по длине. Подозрение вызывает торец со стороны гнезда кабеля: там наличиствует какая-то алюминиевая перегородка - явно упирающая экран. Почему именно этот край подозревает: потому-что степень свободы ограничивает шлейф экрана - его канала в рамке хватает только на то - чтоб сдвинуть экран от торца с гнездом, - что говорит - что на торце с шлейфом сенсора экран становится нормально. Вообще рамка представляет собой сложную, собственно - рамку, которая в своём теле имеет алюминиевый прямоугольник (уж не знаю - как он у вас называется(?)) и этот прямоугольник, по всей видимости - загнут в ту упорную перегородку. Дополнительно на этот алюминий наклеена чёрная плёнка, и мне подозрительн - а она - часть экран-пакета - или рамки? То-есть - может её стоит удалить - как часть выкинутого экрана? Эта плёнка не просто наклеена на алюминиевый лист - а имеет загибы с обоих торцов. Они, конечно, тонкие - но доставляют помехи в посадке экрана. Всё-бы ничего - но экран ни-как не становится "заподлецо", даже с одного торца, из чего я делаю предположение - что плёнка и алюминиевый лист являются частью экран-пакета - и подлежат удалению. Прошу просветить на этот счёт. В принципе, мастерским мышлением, я не вижу другого выхода - кроме-как удалить этот лист с перегородкой и загибами плёнки (что я показал лезвием на видео), иначе, боюсь, придётся что-то "доработать напильником". Я уже встречался с проблемой неполного соответствия деталей стороннего производителя исходному устройству. Прошу просветить и поделиться опытом.
kolia1984 писал(а):
сделайте качественное фото рамки
Ну как могу:
Ещё одно видео - открыто, не стал вынимать экрановый шлейф, помоему - гораздо лучше:
Предметно: там я показываю бортики алюминиевого корыта, и чёрную плёнку - есть сомнения по поводу их присутствия. Учитывая - что и меня экран не утапливается, и что не помещается по размерам в бортики, я предполагаю - что, либо подработать напильником - либо корыто надо убрать.
У вас задняя часть старого экрана осталась в корпусе, там даже видно незаводской клей.
Levontay
Добавлено: 29 авг 2023, 16:22
Вроде сделал - но не показывает. Смартфон, вроде, работает: при подключении к USB компьютера - маячёк горит и мигает; комп отреагировал пиком обнаружения нового оборудования и пометил в "Моём компьютере" один или два новых накопителя (но не подсоединённых). Экран молчит. Чё умного скажете?
Последний раз редактировалось Levontay 29 авг 2023, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
Levontay
Добавлено: 29 авг 2023, 21:50
Наверно у меня кнопка включения не срабатывает - не запускается смартфон, - как-то можно-ли его запустить без кнопки?
А что можно посоветовать? Может новый модуль нерабочий, может что то выломали при разборке. Вариантов много.
laxycan
Добавлено: 30 авг 2023, 08:30
Зарегистрирован: 02 май 2023, 12:13 Наличности на руках: 34.06 Сообщения: 41 Откуда: Achinsk
Если неисправна кнопка, то потенциал на ней должен быть, и можно же замыканием дорожек решить, но при установке на зарядку или подключении к компу, вроде все смарты и многие телефоны рисовали какую-то анимацию на экране, даже в выключенном состоянии - проводочек, батарейку итп. Так что может быть, что угодно, как уже написали выше.
