Текущее время: 16 апр 2024, 10:26
 Заголовок сообщения: HTC Incredible s PG32130 нет сети
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 11:31
Здравствуйте уважаемые ремонтники, имеется данный аппарат, не видит сеть, вынимал симку реагирует как положено пишет нет симки, вставляю симку не находит сеть, пробовал сброс настроек, чистил контакты на антену, вот и и думаю что дальше делать искать прошивку пробовать прошивать(без программатора) или искать как я читал в похожих ситуациях передатчик и дунуть на него, что подскажите буду благодарен любому совету, если передатчик то ткните меня где он находится, а то схему не нашел фото прилогаю
 Заголовок сообщения: Re: HTC Incredible s PG32130 нет сети
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 09:58
К сожалению, на фотографиях нет хорошего бокового света и сильный фронтальный, плюс нефокус, потому точно маркировку не видно. Но по опыту могу сказать, что там стоит радиочасть от Avago, соответственно, должен быть маленький квадратный чип ACPM-7868 5x5 мм или аналогичный. Включите аппарат на поиск сети (если нет в обычном меню, поищите в инженерном *#*#4636#*#*), любым устройством, хорошо ловящим помехи от пакетов мобильной связи послушайте эфир, есть ли попытки связаться с БС. Если нет, потрогайте эту м\с, не греется ли? Подключите к разъёму (на фото - справа) внешнюю антенну, ни в коем случае не запускайте поиск станций без антенны. Прошивать и греть в последнюю очередь. Особенно - "полной" прошивкой, с калибровками аппаратной части. Можно добить аппарат до конца.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 22:11
Повесь его на осцилограф и посмотри как он себя поведет при поиске сети.
Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 16:28
да действительно есть такая avago acpm-7868. вот только нету у меня внешеней антенны, а на помехи попробую проверить
это и есть передатчик? или усилитель сигнала?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 21:26
Это усилитель сигнала, они чаще всего горят в радиочасти, ещё там может быть мультиплексор (свитч). В принципе, можете подключить к контактным пружинам родную антенну либо любую антенну современных телефонов на трёх проводках, не суть важно. Важно вообще без антенны не гонять аппарат. Ваша задача выявить нагрев и сам факт трансляции, чтобы исключить аппаратные проблемы. И до усилителя посмотрите, что на его входы приходит (можно его снять, вдруг подкорачивает) при попытках регистрации в сети, есть ли на нём питание и управляющие сигналы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HTC One Dual Sim RUS вместо рабочего экрана заставка HTC
в форуме HTC
NAYGER
16 июн 2016, 15:32
NAYGER Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HTC Sensation XE нет сети.
в форуме HTC
kent_3g
28 апр 2015, 21:23
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. заблокированный по сети HTC Desire 820
в форуме HTC
asergejs
22 дек 2015, 17:41
Oxygenozon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HTC Radar C110E микрофон нету ножки
в форуме HTC
master-hand
6521
04 июн 2014, 18:55
master-hand Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HTC desire hd не включается
в форуме HTC
Abduldjalil
01 ноя 2014, 23:05
Vitaliy_K Перейти к последнему сообщению
