Доброе утро гуру! Принесли HTC one v t320e с разбитым сенсором и дисплеем, произвел замену! Теперь проблема заключается в том что телефон переодически теряет сеть и так теряет что индикатор соты перечеркнут! После перезагрузки аппарата сеть снова появляется может на долго а может на минуты 2! Иногда помогает возбудить сеть вход в режим палёта и выход из него! Вайфай блютуз работаю ОК! Подскажите в чём беда, все контакты на корпус касаются крышку заднюю подкидывал не однократно! Не греется! Не хочется сетевой модуль ковырять! Телефон не плавал следов повреждений нету! Может ли быть проблема в прошивке???? Hard reset делал нифига не помогает!
Oxygenozon
Заголовок сообщения: Re: HTC ONE V спонтанно теряет сеть!
Добавлено: 30 окт 2015, 10:44
Зарегистрирован: 20 ноя 2013, 10:51 Наличности на руках: 7.00 Сообщения: 66 Откуда: Саратов
А придется , телефон явный ударник , перекатай
zoman
