Текущее время: 21 ноя 2024, 12:43
 Заголовок сообщения: a400cg тачскрин срабатывает ни с первого раза
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 23:27
Телефон был с разбитым тачскрином.
Поменял тач, когда подкидывал все работало, через пол дня тач стал срабатывать ни с первого раза. Так вроде все работает, но срабатывает в основном со второго - третьего раза.
Если разобрать и надавить на разъем то на какое-то время начинает работать нормально. Потом ситуация повторяется.
Пробовал 2 других тачскрина - тоже самое.
Пропаивал контакты разъема, обвязку - не помогло.
Схему на него не нашел. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: a400cg тачскрин срабатывает ни с первого раза
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 00:20
бывают такие случаи проблема с тачскрином не сразу выявляются какая марка телефона проверь контакты коннектора прочисть изопрапиловым спиртом или бензином и зубной щеткой.Если не поможет то меняй тач.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Антенна на asus zenfone 4(a400cg)
Strijneoff
26 апр 2016, 14:38
Strijneoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-7250sr (48.4ST10.031) жидкость, не включается срабатывает защита
DmitryKZ
3273
30 янв 2015, 16:23
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air (a1466) Magsafe срабатывает защита
в форуме Apple
Jekep
02 апр 2015, 16:31
Jekep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air (a1466) Magsafe срабатывает защита 2
в форуме Apple
Jekep
26 ноя 2015, 17:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-2111er (quanta UT12) срабатывает защита
Xottabch
3711
16 июн 2015, 12:15
konty Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
