Текущее время: 21 ноя 2024, 12:53
 Заголовок сообщения: ZenFone 3 Max (ZC520TL) не работает микрофон
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 15:48
Всем привет!, имеется аппарат ZenFone 3 Max (ZC520TL) с проблемой не работает микрофон!,
- Нижнюю плату с микрофоном и разъемом зарядки менял
- режим гарнитуры выключен (с гарнитурой записывает и воспроизводит)
- видео пишет без звука, то есть как я понимаю верхний микрофон тоже не работает
- шлейфы прозванивал
- следов залития жидкостей нет
- выпаивал динамик проверял отдельно, работает
Может ли дело быть в разъеме наушников или же в контроллере? Спасибо заранее .....
 Заголовок сообщения: Re: ZenFone 3 Max (ZC520TL) не работает микрофон  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 09:04
Всем спасибо за активную поддержку!) разъем выпаивал, менял-результата не дало
Выпаял микрофон который стоит на материнке и все заработало(он оказался в кз), заменил все работает и верхний и нижний микрофон!, тему закрываю!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Zenfone 3 Max опознать элементы
TuneUp
28 июн 2018, 19:46
TuneUp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ZenFone 3 Max ZC553KL-4H020WW помогите опознать компонент
djchik
15 окт 2020, 17:29
icegrem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ZenFone Max Pro ZB602KL совместимость плат при замене материнки
ZloyGari
09 сен 2020, 11:37
ZloyGari Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. телефон Asus Zenfone Max (M2) ZB633KL не включается
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
Lenovs
1925
29 июн 2022, 16:24
Lenovs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zc554kl Asus Zenfone 4 Max повреждён разъём сенсора
Варан
19 июл 2022, 15:39
denisasss Перейти к последнему сообщению
