Текущее время: 21 ноя 2024, 13:03
 Заголовок сообщения: Zenfone 2 ZE551ML не работают камеры
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 12:46
Добрый день, есть 2 аппарата таких. НА одном не работает фронталка, на другом обе камеры. Прошивки несколько разных пробовал, шил через Asus Flash Tool Android 6.0.1 и 5. Камеры исправные подкидывал, поведение не меняется. Как понял проблема не редкая, можно сказать типовая. Решения никакого в сети не нашел. Подскажите, наверняка кто-то сталкивался.
Последний раз редактировалось PDU 26 окт 2020, 13:54, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Zenfone 12 ZE551ML не работают камеры
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 13:15
Разъёмы пропаивали?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 13:40
Согласен, прозвоните цепь до камеры, может где-то обрыв.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 13:47
разъёмы пропаивал, может схема есть чего прозванивать, а то телефон для меня совершенно не знакомая тема.
 Заголовок сообщения: Re: Zenfone 2 ZE551ML не работают камеры
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 15:53
Добился чтобы заработала основная камера, инструкцию нашел на каком то забугорном сайте.
Разбираем, отключаем основною камеру(вытаскиваем ее), включаем тело, заходим в камеру- выдает ошибку, выключаем, ставим камеру на место.
Включаем, камера есть, ошибки нет. Но фронталка так и не работает. :zvez_ochki: Чую носом что проблема не аппаратная ...
Ни у кого идей не появилось?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ZenFone 2 ZE551ML не включается
dlya_reg_gen
21962
20 окт 2017, 11:35
autoss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus zenfone 2 ZE551ML Контроллер питания
Bandikyt
08 мар 2017, 02:40
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zenfone 2 ZE551ML (ZE550ML) помогите опознать элемент
engrycat
8994
25 мар 2020, 00:28
delta27sp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ZenFone 2 ze551ml не работает динамик. Также помогить узнать номинал конденсатора
serg00
13 июн 2020, 18:06
demon163rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ZenFone 2 (ZE551ml) после блокировки смартфона, постоянное вибро и не вкл
serg00
18 авг 2018, 02:29
1nSane Перейти к последнему сообщению
