ASUS P 525 фон сети в динамике https://vlab.su/viewtopic.php?f=83&t=2779 |
kermenchik [ 13 май 2011, 16:07 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS P 525 фон сети в динамике |
ASUS P 525 предположительно после влаги, т.к. индикаторы и внешний и внутренний красные. При звонке очень заметно слышен фон сети, так, что забивает речь. С виду плата чистая без налёта. Гарнитуру подключал, то-же самое. Может кто сталкивался ? Помогите. |
olo [ 14 май 2011, 15:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS P 525 фон сети в динамике |
А как он проигрывает музыкальные файлы, работает ли микрофон? |
kermenchik [ 14 май 2011, 20:18 ] | |
Микрофон работает нормально. Собеседник слышит без помех. Музыка и любые звуки воспроизводятся нормально. Проблема проявляется при звонке входящем или исходящем неважно. Знаете как если телефон лежит возле колонок или телевизора при звонке в них появляется фон, вот точно такой-же , только в разговорном динамике и уровень соизмерим с уровнем речи. |
Roman513 [ 15 май 2011, 05:23 ] | |
А девайс собран, и насколько аккуратно? Вы слышите помехи от собственного радиопередатчика - может, где-то экранирующую пластину забыли прикрутить к земле, или еще где землю разорвали. |
kermenchik [ 15 май 2011, 09:37 ] | |
Да нет, собран нормально. Все экраны на месте. Сегодня попробовал, без антенны связь нормальная, но проблема сохраняется. |
Roman513 [ 15 май 2011, 09:59 ] | |
Интересная проблема, на самом деле. Я, к сожалению, не специализируюсь на мобильных (в прямом смысле слова - на мобильниках и коммуникаторах) девайсах, и для меня всегда оставалось загадкой: почему достаточно поднести работающий мобильник к большому количеству усилительной техники, и радионаводок достаточно для того, чтобы создать слышимые помехи, а тут - вроде те же транзисторы в аудиотракте, да еще и в непосредственной близости от передатчика, да еще и с общими шинами питания, а помех нет. Изучить бы поподробнее какие экраны, или развязки, или компенсирующие цепи там используются, и как они могли нарушиться - может, и понятнее станет, отчего наводки в вашем случае появились. Жаль, что вы столкнулись с этой проблемой на клиентском устройстве, и вам, видимо, актуальны практические советы, а не теоретические рассуждения. |
kermenchik [ 15 май 2011, 15:36 ] | |
Да Вы правы, практический совет не помешал бы. С данным аппаратом проблема усугубляется отсутствием полноценной схемы, а без неё выявить неисправности в фильтрующих, компенсирующих и развязывающих цепях не просто, а главное затратно по времени. Потому и тему открыл, может кто-то уже разбирался. |
olo [ 15 май 2011, 17:45 ] | |
kermenchik писал(а): ASUS P 525 предположительно после влаги, т.к. индикаторы и внешний и внутренний красные. 1. Возможно есть окисления под чипами. Попробуй помыть в ультразвуковой ванне изопропилом. 2. Поприжимать каждый чип. 3. Сделать хард ресет, или перепрошить. |
kermenchik [ 15 май 2011, 18:15 ] | |
Всё это, кроме прижатия чипов я сделал в первую очередь. Щас смотрю обвязку звуковой микрухи (U9). Спасибо за советы. Если что нарою, обязательно отпишусь. |
Shadow_user [ 15 май 2011, 20:48 ] | |
Могу предположить что помехи дает ВЧ тракт и смотреть нужно там. |
ej666 [ 16 май 2011, 16:35 ] | |
только не смейтесь, попробуйте заменить микрофон, очень часто подобное из-за него |
kermenchik [ 16 май 2011, 17:33 ] | |
Микрофона на замену у меня в данный момент нет, но я выпаивал его и без изменений. |
olo [ 16 май 2011, 17:35 ] | |
Вот посмотри здесь: |
kermenchik [ 16 май 2011, 19:44 ] | |
olo писал(а): Вот посмотри здесь: Я ещё пока не могу посмотреть, нет доступа. |
olo [ 16 май 2011, 20:13 ] | |
Давай почту |
kermenchik [ 17 май 2011, 07:11 ] | |
olo писал(а): Давай почту alex_olga1203@mail.ru |
olo [ 17 май 2011, 12:02 ] | |
kermenchik писал(а): проверяй почту |
Shadow_user [ 18 май 2011, 22:43 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: ASUS P 525 фон сети в динамике | |||
К kermenchik активней участвуйте в жизни форума для возможности просматривать и скачивать вложения!!! |
ecihanov [ 26 мар 2017, 14:35 ] | |
i have same problema |
