ASUS ZC600KL - нет сигнала https://vlab.su/viewtopic.php?f=83&t=78393 |
Dispyre [ 19 июл 2018, 09:49 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS ZC600KL - нет сигнала |
Всем доброго времени суток. Проблема такого плана: есть тело asus zc600kl, ударник, на котором менял модуль. после сборки обратно перестал ловить сеть. Самое что интересное - обе симки определяет (видно что за оператор вставлен), а также дает позвонить в 112. Смотрел коаксиал и коннекторы, все в порядке, ничего не оторвано. Куда можно копать дальше? Возможно ли такое, что так как был ударен, треснул припой где-то под чипами или дороги начали отрываться, а при разборе все отошло окончательно? |
manipulator [ 19 июл 2018, 12:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS ZC600KL - нет сигнала |
Dispyre писал(а): Возможно ли такое, что так как был ударен, треснул припой где-то под чипами или дороги начали отрываться, а при разборе все отошло окончательно возможно но я подкинул бы для начала другой коаксиал |
Dispyre [ 19 июл 2018, 19:19 ] | |
manipulator Буквально недавно сеть магическим образом появилась и не отваливается уже часа три. Мне кажется, что вероятность отвала осталась по причине плохого контакта Хотя, до этого он дня два без сети лежал |
