Текущее время: 21 ноя 2024, 13:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: asus ze551ml не включаеться
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 14:43
asus ze551ml история такова,работал нормально,воткнули на зарядку он не заряжается,попробовали перезагрузить,и все больше не включился,передернул батарею,2 вибро есть,ставиш на зарядку потребление 400ма,при подключении к компу ,морефилд в устройствах на секунды и пропадает далее 2 вибро и так циклично до бесконечности,есть подозрение на акб,незнаю сколько между минусом и средним контактом должно быть сопротивление,на акб сейчас 4.20 вольт.Есть такой же в донорах телефон,но акб там 100%неисправна.
 Заголовок сообщения: Re: asus ze551ml не включаеться
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 14:49
sasha30031987
Недавно 550ml восстанавливал через QFIL с 4PDA.Ваша модель вместе с 550ml описана в одной ветке.Для начала подкиньте заведомо рабочий АКБ,если не поможет,то через QFIL,если Morefield выскакивает.Что характерно,550 тоже на зарядке обул белые тапки.Скажу сразу,шейте с 7.С ХР у меня не шился вообще никак.
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 14:59
varhangelv писал(а):
sasha30031987
Если аппарат на руках сколько сопротивление между минусом и средним контактом?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 15:05
sasha30031987
Я вам через 3 часа только смогу скинуть,так как буду дома только вечером.Скину.Только у меня ZE550ML,но,думаю,что у них все идентично.
Жалко шить,там контакты и фото,только если флеху сдернуть к рифу подключить,слить фул и вытащить инфу,по isp не конектится проверено только флешка отдельно
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------
хорошо буду ждать,спасибо.
---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 35 секунд: ----------
разобрался,подкинул на разьем акб от лбп 4 волта,тело завелось,буду электроннику акб мучать
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 17:06
sasha30031987
Замеры скинуть на всякий случай вам на самой материнке без акб и на самом акб?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 17:17
да пожалуйста,будьте добры
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 18:00
sasha30031987
Нашел рабочий ZE551ML.На плате средний контакт относитедьно минуса 5.45 мегаом, на акб средний контакт относительно минуса 969 кОм.Черный щуп всегда на минусе,естественно,красным замеряем на среднем.На ZE550ML на материнке средний относительно минуса 6.3 мегаом.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 18:27
У меня на АКБ 192 ома,спасибо,может подскажете принцип работы защиты на акб
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 18:50
sasha30031987
да там никакого принципа нет,собственно.температурный датчик и все.замените акб просто,либо плату скиньте со старого акб и на этот переставьте.датчика ID именно на этой акб нет,который считывался бы,как свой-чужой по шине данных 1wire или I2C,так как там всего 3 контакта
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 20:13
Там 4 контакта плюс,минус,и два средних, верхний нижний,они не связаны идут отдельно,id нет так как при подаче питания тело заводится,эти средние контакты идут на защиту от перегрева АКБ,при нагреве АКБ сопротивление снижается,на данный момент телефон воспринимает как будто АКБ с завышенной температурой,но не хочется менять АКБ на новую при живой банке,может думаю обивку поставить,там на плате есть два резистора по 96 ом может воткнуть большего номинала и все,за замеры однозначно спасибо,на другой акб,тоже не исправной,вообще средний закорочены на плюс,хотя эти сопротивления того же номинала
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 21:46
sasha30031987
Да,прозвонил только что акб.вы правы.между собой средние контакты на акб показывают 900 кОм.Значит,там 4 контакта все же.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 03:43
Да я тоже думал три просто распотрошили АКБ а там на шлейфе 4 контакта,предположил что один из них дублирующий, оказалось нет,поставлю завтра туда резисторы большего номинала, ничего наверное страшно,вся защита нужна скорей для зарядника с быстрой зарядки,у меня её все равно нет
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 21:49
Вообщем,удалось поднять телефон,что было сделано,на фото обвел красным,вызвонил что к чему,от двух средних контактов на акб идет контакт на 100 омные резисторы на фото их нет,они рядом с разъемом,через них далее идет контакт на два этих элемента и на два резистора рядом,резисторы запаралелены с этими элементами,с другого конца минус батареи,при замере сопротивления на них было 126 ом,выпаял их,кстати думал это что то типа диодов,но нет без них на акб нет напряжения,на резисторах 870 ком,снял с неиспраной такой же акб,и запаял обратно,напряжение появилось,сопротивление между серединой и минусом стало порядка 900 ком,вывод что телефон очень зависим от этого фактора,пишут акб часто летят,причем эта самая электроника,телефон ведет себя неоднозначно,проверено если кинуть на контакты разъема плюс и минус с ЛБП то тело заводится,как метод диагностики акб.Однозначно спасибо за замеры,плюсанул,тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ZenFone 2 ZE551ML не включается
dlya_reg_gen
21962
20 окт 2017, 11:35
autoss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus zenfone 2 ZE551ML Контроллер питания
Bandikyt
08 мар 2017, 02:40
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ze551ml
halvich
28 июл 2018, 18:40
Swerdy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ZenFone 2 ze551ml не работает динамик. Также помогить узнать номинал конденсатора
serg00
13 июн 2020, 18:06
demon163rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ZenFone 2 (ZE551ml) после блокировки смартфона, постоянное вибро и не вкл
serg00
18 авг 2018, 02:29
1nSane Перейти к последнему сообщению
