Текущее время: 21 ноя 2024, 12:29
 Заголовок сообщения: Прошивка Medion MDPPC200 (Mitac MIO339)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 20:43
После неудачной попытки "американизировать" немецкую прошивку Medion MDPPC200, он просто превратился в кирпич. На кнопки не реагирует. Реагирует только на зарядку. После недолгих размышлений было принято решение собрать J-Tag. Беда в том, что программы (H-JTAG + NoICE) процессор видит, но не может перевести его в режим отладки.
В чем проблема ? Подскажите??
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка Medion MDPPC200 (Mitac MIO339)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 15:11
что показывает при загрузке?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 21:30
Черный экран. На кнопки не реагирует. Реагирует только на зарядку (светодиод зарядки). Я пытался перехватить проц J-Tag-ом. Процессор определяется, но перевести его в режим отладки не получается. J-Tag правда не полный, а усеченный (без nTRST).
В сервис-мануале на КПК нашел выход nTRST, попытаюсь найти его на плате и "доточить" к J-Tag-у, и попробовать перевести в полной версии J-Tag процессор в "DEBUG MODE".
Вот только на ноги встану... (ОРЗ хватанул.)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 19:00
TRST вобщем-то опциональная линия - TAP-reset можно активировать и без ее участия. А вот для работы JTAG с процессорами линейки xscale нормальный ресет (SRST) необходим - debug handler загружается именно при активированном SRST.
1969: NASA получает оскар за "Посадку на Луну"
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Medion "akoya" S5610 платф.Mitac PWA-9008D/M BD опознать микросхему
в форуме temp
petru
04 июн 2017, 14:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка MEDION LIFE P12038 (MD 21024)
в форуме LCD
Slaer335
29 ноя 2016, 17:36
Slaer335 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Medion P7648 (MD99980) (Pegatron D17K) Прошивка мульта it8587
в форуме temp
Dwit
06 дек 2017, 11:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Medion MD31077 Нужна прошивка или дамп
в форуме LCD
MMX17
04 апр 2024, 15:58
MMX17 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MEDION AKOYA E16401 (MD 62285) IT MSN: 3003 1844 разыскивается прошивка BIOS і EC
в форуме Поиск BIOS
maksimthuk
09 мар 2023, 18:45
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
cron
