Текущее время: 21 ноя 2024, 13:50
 Заголовок сообщения: LG LEON(LG-H324) не выключается после падения.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 05:03
Всем здравствуйте.
Знакомый таксист отдал на ремонт данный аппарат.
Упал в машине на коврик, после чего завибрировал и более не включался.
Процессор установлен - MediaTek MT6582.
КП - MT-6323GA.
При подключении к ЛБП и попытке запуска(нажатие кнопки вкл.) показывает потребление 0,04А. И на этом все.
Пока думаю только на КП. Либо нанд.
Еще не совсем понял куда идут контакты с кнопки включения. Всю обвязку КП прозвонил, все smd, не нашел связи м/у контактом кнопки вкл. и обвязкой КП.
Подскажите что можно померять, перекатать, заменить?
Прошу сильно не пинать, в ремонте телефонов еще новичок совсем...
 Заголовок сообщения: Re: LG LEON(LG-H324) не выключается после падения.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 00:27
Аналогичная проблема, даже потребление одно и то же 0,4 А и то же нет реакции на кнопку включения. Где взять схему? Если есть у кого информация по сему девайсу поделитесь.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 04:54
Подключите аппарат к компу. Определяется? Значит проц жив.
Перекатайте Emmc. Проверьте под ними дорожки на обрыв.
В моем случае умерла память. Ссылку оставлю на полную тему на Дружб форуме:
https://www.mobile-files.com/forum/show ... ON(LG-H324)-не-включается-после-падения
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG Leon H324 нужна прошивка
в форуме LG
phoenixgroup
06 дек 2015, 10:19
phoenixgroup Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG H324 LEON нет подсветки
в форуме LG
Tigr1000000
30 ноя 2016, 19:53
vladivasko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570e (Wistron-lz57) После падения
green7828
01 дек 2014, 13:23
sasha271289 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 5742G (LA-5891P Rev 1.0) После падения не стартует
melman
08 дек 2014, 17:11
melman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pcg-71812v (daohk1mb6e0 rev:e) после падения
в форуме Sony
gavay
13
2468
17 янв 2015, 07:49
gavay Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
