Текущее время: 21 ноя 2024, 13:37
 Заголовок сообщения: LG G4 h818 дисплей на двух LG G4 h818 работает на одном нет
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 19:17
Столкнулся с такой проблемой: менял дисплей на телефоне LG G4 h818, купленном на Алиэкпресс. В принципе, дисплей был рабочий, просто с трещиной. На Алиэкпресс купил дисплей на замену, все подключил, дисплей не работает. Взял другой LG G4 h818, Рос-тест, подключил, все работает нормально. Взял еще один LG G4 h818, купленный на Алиэкспресс, подключил к нему, все работает. Подключил к первому телефону его старый расколотый, работает, взял дисплей от телефона LG G4 h818, Рос-тест, опять не работает, причем во всех случаях не работает дисплей, светодиод уведомлений показывает что телефон стартует. Уважаемые форумчане, что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: LG G4 h818 дисплей на двух LG G4 h818 работает на одном нет
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 11:50
от множественных перестановок, поврежден коннектор, поврежден шлейф.
ковыряли руками или лопатками пластиковыми, был ли металл(пинцеты) при снятии шлейфов?
на горячую с АКБ не подсоединяли?
слишком много манипуляций для простой процедуры замены.
рекомендую осмотреть коннектор на плате и посадочные места на шлейфах внимательно под микроскопом.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 18:37
Прошу прощения, но вы не внимательны. Ни один коннектор не поврежден, так как все телефоны рабочие и все дисплеи рабочие. А суть моего вопроса- почему одинаковые дисплеи от одной модели могут не работать с разными экземплярами одной модели? Вопрос актуален поскольку не понятно как заказывать зап. часть.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 11:47
g4 есть две модели h818 это ростест а вообще была у меня похожая беда смотри возле проца в низу есть драйвер дисплея прямоугольная маленькая микросхема и большой дроссель я менял ее только nt50358 не тянет слабовата а вот tps65132 норм работает
---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ----------
я когда проц катал на этой лыже драйвер угрелся либо шары под ним слиплись дым пошел после замены все норм
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 16:01
Существует две версии дисплеев на Н818 это дисплеи LG они подходят ко всем остальным платам, а дисплеи JDI к Н818 не подходят, а установлены они в большинстве других моделей. Поэтому нужно смотреть что написано на шлейфе дисплейного модуля, если JDI, то с двухсимочной платой этот дисплей работать не будет.
 Заголовок сообщения: Re: LG G4 h818 дисплей на двух LG G4 h818 работает на одном нет  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 16:33
Телефоны оба двух симочные и фишка в том что с одним экземпляром lg g4 h 818 n работает, а с другим нет. Опять же с lg g4 h 818 p работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата asus B150M-C не работает двух канальный режим памяти.
в форуме Asus
MERKULIN
7935
23 фев 2016, 13:20
MERKULIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 550 ti и Radeon 6970 в одном корпусе не живут
в форуме Программное обеспечение | Software
vanohaker
14 июн 2015, 21:22
vanohaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Все в одном магазине
BGA
10 ноя 2015, 19:40
globus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (LA- 9641P) Нет звука в одном наушнике
sergeykiselov
06 фев 2016, 19:32
sergeykiselov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bluetooth Наушники треск в одном ухе.
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
Ligalize
28 июн 2016, 21:25
Ligalize Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
