Текущее время: 21 ноя 2024, 13:58
 Заголовок сообщения: LG x-230 не включается
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 07:33
При подключении лаб. блока ток 0,43 А с батареей. Ток "идёт" примерно 30 сек. и потребление падает до 0.
Без батареи ток 0,07 до 0,03 А скачет туда сюда.
Аккумулятор новый. На кнопке включения аппарата 3,7 В. При нажатии падает до 0.
Далее ничего не происходит.
Друзья говорят, что возможно прошивка слетела, но в это плохо верится, т.к. даже логотипа не высвечивается.
Хозяин просил главное считать номера телефонов с аппарата, поэтому лезть в прошивку не хочется.
Что делать, товарищи?
---------- Добавлено спустя 18 минут 22 секунды: ----------
вот сервисный мануал кому интересно. Только стандартной прогой эдабридер не открылась. Открылась через браузер.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: ----------
по мануалу если напряжение больше 3,5 В, надо проверить VCC. Буду разбираться, что это такое.
дело идёт.надо поднажать.
 Заголовок сообщения: Re: LG x-230 не включается
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 13:18
А чем тебя не устраивает версия с прошивкой? неисправная прошивка может давать симптомы как полного тркппа аппарата так и частичного, например зависания на заставке или например вай фай не работает. :-):
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 15:23
при попытке прошить смартфон - прога от LG пытается несколько раз подключиться к устройству и не может. Драйвер устанавливал несколько раз. Кабель менял. В общем, проблемы где-то глубже.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 08:49
всё. сдался я. так и не смог с ним ничего сделать. жаль.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП Liebert GXT700MT-230
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Evgeny05112015
12 ноя 2015, 01:00
nemec-ss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Top Device TDE 230/2.1 - не могу опознать элемент
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
oldman_lbt
11 фев 2018, 09:10
oldman_lbt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell vostro 230
в форуме Dell
Chilo
15 июл 2019, 16:35
usmankhan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Керамические нагреватели 230*60 400W 3 шт., почтой или транспортной.
ttough
23 ноя 2018, 23:29
ttough Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с матрицей lm-230 wf3
в форуме LG
Michail100351
09 янв 2019, 15:00
SOUNDMAN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
