Текущее время: 21 ноя 2024, 14:02
 Заголовок сообщения: LG X155 не включается
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 13:24
LG X155 не включается, прошивка не помогла, при подключении ЗУ загорается заставка и тухнет, в чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: LG X155 не включается
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 23:23
Подключил АКБ с самсунга, включился, но не надолго!
заменил АКБ, нет реакции на кнопку, с лабораторника один раз запустился, и потух, не пойму в чем проблема, заряд показывает 97%
если загружается, то пишет разряжен АКБ, хоть при этом показывает заряд 97%
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 21:01
если Вы 100% уверены, что батарея (оригинальная) исправна - тогды ой.
модель "болеет батареей". остальное, как говорять у них - beyond economic repair (BER)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 22:40
АКБ купил новый, ноль реакции, при подключении ЗУ, заставка LG и батарея 97% и сообщает что АКБ розряжен, как и от лабораторника
Думаю контроллер питания глючит
 Заголовок сообщения: Re: LG X155 не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 13:37
Прогрел плату, телефон заработал!
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 14:43
Еще был обрив дорожки на шлейфе кнопки включения, заменил, ТА работает нормально уже больше месяца!
Тему закрываю!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra
17331
16 июл 2015, 23:01
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95
8860
09 фев 2016, 11:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCEB4L1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) включается, выключается и через 4-5 сек. снова включается
в форуме Sony
Анатолич
4264
19 апр 2016, 11:39
Анатолич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo s20-30 (не включается) Прошу помочь в определении проблемы, ноут не включается, мать менял результат то
Gvinpin_penguin
26 июл 2016, 06:22
morik59 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
