Текущее время: 17 июн 2024, 13:42
Andrew_Kovrov
Заголовок сообщения: Samsung S20A300N не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 окт 2015, 17:06 |
Зарегистрирован: 19 май 2014, 20:53 Наличности на руках: 2.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 140 Откуда: Russia
Samsung S20A300N не включается плата sa300/sa350 помогите опознать элемент._IC601_ Элемент сильно греется, Это какой то DC/DC с 12 на 5/3,3 v но кто конкретно не определили ..... на нем написано SOZ A92 между надписями в кружочке mS ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=Q58C) ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=CCCJ)
vladiv
Заголовок сообщения: Re: Samsung S20A300N не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 окт 2015, 17:44 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18701_1415645955.jpg) |
Зарегистрирован: 17 фев 2013, 13:59 Наличности на руках: 104.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 210 Откуда: Новошахтинск
Andrew_Kovrov писал(а): с него должно по контрольным точкам с обратной стороны платы должно выходить 3,3 и 5В Даташит на данный элемент внимательно изучали? Выходить с этого стабилизатора должно 3,3в судя по обозначению SOZ. 5в входное напряжение. Снять стабилизатор подать на выход 3,3в от внешнего источника. Посмотреть прибором величины напряжений на входе и на выходе стабилизатора. Что после этого происходит с монитором?
_________________ Все зависит в этом доме оном От тебя от самого: Хочешь - можешь стать Буденным, Хочешь - лошадью его! (В. С. Высоцкий)
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Samsung S20A300N не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 окт 2015, 22:13 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=30884_1578855887.jpg) |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
Andrew_Kovrov писал(а): На 4 ножку SOZ вместо 5В приходит 13,3В Дак отследите откуда приходит 13,3V, рядом кондёр ,наверное с него, ну на него с БП ,если бы приходило 5V,где логика ставить производителю кондёр на 25V? Это только предположение. Хотя если верить datasheet, то 5V должно быть на входе.
_________________ Стёрли.
LeoPol*d
Заголовок сообщения: Re: Samsung S20A300N не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 окт 2015, 10:32 |
Зарегистрирован: 30 авг 2011, 17:15 Наличности на руках: 2.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 26 Откуда: Bishkek
Весьма проблемная плата. Уже штук 20 прошло через меня. Самый неприятный "косяк" это пробой микросхемы DC-DC IC600 (стоит под экраном). Она должна вырабатывать 5В. При пробое 14В шурует дальше на стабилизаторы 3,3В и 1,8В. Часто не спасает защитный стабилитрон ZD600. Пробивает стабилизаторы, "выносит" проц. Очень частая проблема с гнездом питания. Лопается посередине центральный контакт. Из-за хаотичного неконтакта, возможно и вылетает IC600. Еще частый дефект - сдыхает память 24С08. Причем в ней вылетает всегда одна и та же ячейка. Дефект проявляется обычно в том, что при подаче сигнала с компа пропадает изображение. Недавно весь этот "букет" был на одной плате. Восстановил чисто из спортивного интереса. Останется на подкидку или продам кому-нибудь, если придет сильно погоревший моник. Вместо BD9329 IC600 ставил MP1482. Вместо IC601 IC602 ставил AMS1117 с фиксированными напряжениями 3,3В и 1,8В, в корпусе SOT-223. IC601 припаивал с обратной стороны платы, предварительно вырезав под нее площадку. IC602 паял стоймя с небольшим радиатором из кусочка луженой жести. Прилагаю схему. Качество не очень, но хоть что-то.
