Samsung SA650 пропадает изображение https://vlab.su/viewtopic.php?f=91&t=18245 |
Страница 2 из 2 |
tsurik [ 16 апр 2014, 00:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung SA650 пропадает изображение |
Miller17 писал(а): Поменял на LM1117IMP-3.3. Напряжение на выходе 3.2В, температура 40 градусов. 3.2 вольта, может все еще маловато процу. Можно попробовать еще пару штук новых поставить, получить 3.3 - 3.4. В партии из 10 штук разброс параметров будет ну очень большой, уж поверьте. |
bagrat87 [ 16 апр 2014, 11:14 ] | |
А прошить попробовал? еще может и флеши сдохли. |
Miller17 [ 16 апр 2014, 16:57 ] | |
А чем прошить-то? Да и "флешей" там штуки четыре будет.. |
Miller17 [ 16 апр 2014, 22:36 ] | |
tsurik писал(а): Можно попробовать еще пару штук новых поставить.. Да я бы с радостью, но там печать отслоилась из-за нагрева предыдущей микросхемы, ещё раз менять - стрёмно. |
Miller17 [ 21 апр 2014, 12:38 ] | |
Непосредственно на выводы стабилизатора, по выходу, припаял конденсатор 33нФ, 0603, вроде помогло.. И ещё, пульсация 0,5В для питальника монитора - это нормально? ![]() |
Miller17 [ 18 май 2024, 13:03 ] | |
В продолжение темы: причиной дефекта оказался кабель Display Port! ![]() Обнаружил это случайно. Заменил блок питания компа на модель А-90, после выключении питания вентилятор блока стал пищать. Выяснил, что на вентилятор, по шине 5В, приходит напряжение 1,8В, явно недостаточное для его запуска (это особенность схемотехники данного БП - вентилятор подключен к шине 5В через диод, вероятно, для надёжного запуска). Такая ситуация возникает только после выключения компа, при первом включении и в режиме дежурки - тишина. Отключение БП компа на ситуацию не влияет, только отключение БП монитора, либо отключение кабеля Display Port. Вывод: напряжение 1,8В подтягивается с монитора через шину 5В. ![]() Про кабель отмечу, что на момент приобретения в нашем регионе наблюдался дефицит кабелей miniDisplay -> Port Display Port, а мне нужен был именно такой. Продавец предупредил, что кабель типа Apple! Прикольный, белый, без погрызенного яблока, дорогой, но должен работать.. В итоге заменил кабель на стоковый. В компе - тишина, монитор не вырубается. Я не знаю, что запихнули внутрь простого кабеля, но битва Apple и Samsung - продолжается. |
Vitunar [ 20 май 2024, 12:13 ] | |
Miller17 писал(а): В продолжение темы: Чувак, рад, что ты разобрался, но уже десять лет прошло, крой тему) |
Miller17 [ 21 май 2024, 00:57 ] | |
Vitunar писал(а): Чувак, рад, что ты разобрался, но уже десять лет прошло, крой тему) Дык только ради этого открыл заново. Вдруг, кому пригодится. ![]() |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
